Thema: Hilfe bei Fehlermeldung (1393 mal gelesen)
Eltono Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 03.10.2015 Catia V5 R19
erstellt am: 10. Nov. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe mal wieder ein Problem mit meiner FEM Analyse. Führe gerade eine FEM Analyse an einem Tragflügel durch. Alle Kontaktbedingungen zwischen den einzelnen Teilen sind gesetzt. Ich habe über Doppelklick auf OCTREE auch die Standard Angaben von Catia deutlich herabgesetzt. Jetzt bekomme ich aber immer noch ein paar Fehlermeldungen (siehe Bild) mit denen ich aber nicht so recht was anfangen kann. Bin noch Neuling was FEM mit Catia angeht. Hab die Berechnung dann trotzdem mal weiter laufen lassen und die Ergebnisse sagen auch nur bedingt zu. Die von Mises Spannung sieht irgendwie nicht korrekt aus. Die Belastung von 50.000N/m^2 (was weit weit jenseits von dem ist womit ich den Flügel belasten möchte) scheint den Flügel nicht wirklich zu stören. Liegt dies an den Fehlern in der Fehlermeldung? Die Verformung wiederum sieht realistisch aus. Hoffe mir kann da jemand weiter helfen. Vielen Dank schonmal. [Diese Nachricht wurde von Eltono am 10. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 11. Nov. 2015 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eltono
Zitat: Original erstellt von Eltono: ...Ich habe über Doppelklick auf OCTREE auch die Standard Angaben von Catia deutlich herabgesetzt.
warum hast Du das gemacht? Zitat: Original erstellt von Eltono:
Sieht mir auf den ersten Blick so aus als ob sich bei den Kontaktbedingungen keine Netzknoten treffen. Zitat: Original erstellt von Eltono:
...Die von Mises Spannung sieht irgendwie nicht korrekt aus.
An was machst Du das aus? Zitat: Original erstellt von Eltono: Die Belastung von 50.000N/m^2 (was weit weit jenseits von dem ist womit ich den Flügel belasten möchte) scheint den Flügel nicht wirklich zu stören. Liegt dies an den Fehlern in der Fehlermeldung?
wie meinst Du das? Zitat: Original erstellt von Eltono:
Stimmt auch die Skalierung der Anzeige? Ohne das Modell gesehen zu haben ist es fast unmöglich hierzu was konkretes zu sagen... Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eltono Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2015 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin und vielen Dank für die Antwort ein paar Dinge haben sich inzwischen geklärt. Die von Mises Spannung kam mir deswegen falsch vor, weil der Flügel komplett blau war (also kaum Spannung vorhanden). Hab aber herausgefunden, dass man die Farb-Skala selbst definieren kann. Meine vorher gelesen zu haben, dass CATIA das automatisch nach der Dehngrenze des Materials auslotet. Dem scheint aber nicht so zu sein. Jetzt konkret zu deinen Fragen:
Zitat: Zitat: Original erstellt von Eltono: ...Ich habe über Doppelklick auf OCTREE auch die Standard Angaben von Catia deutlich herabgesetzt.warum hast Du das gemacht?
Das habe ich gemacht da mir CATIA immer eine Fehlermeldung gezeigt hat die sinngemäß aussagte "xxxx Elemente führen eventuell zu ungenauen Ergebnissen" die Anzahl dieser Elemente konnte ich deutlich reduzieren in dem ich unter OCTREE die Werte verringert habe. In dem Buch das ich zur FEM Analyse hab hab ich das so verstanden, dass man damit die Größe der Berechnungsfläche und die Abweichung dazu definiert. Zitat: Zitat: Original erstellt von Eltono: Die Belastung von 50.000N/m^2 (was weit weit jenseits von dem ist womit ich den Flügel belasten möchte) scheint den Flügel nicht wirklich zu stören. Liegt dies an den Fehlern in der Fehlermeldung?
Hiermit meinte ich, dass der gesamte Flügel blau dargestellt wird. Das hat sich mit der falschen Skalierung wie oben beschrieben schon geklärt. Zitat: Zitat: Original erstellt von Eltono: Die Verformung wiederum sieht realistisch aus.
Auch hier habe ich mich wohl etwas undeutlich ausgedrückt. Hier bezog ich mich drauf das die Art wie der Flügel sich verformt realistisch ist. Wie weit sich der Flügel verformt meinte ich damit nicht. Aber dazu hätte ich direkt eine Frage. Das Bild ist bei einem Skalierumgsfaktor von 0,8 entstanden. Bedeutet ein Faktor von 1, dass das dann die reele Verformung darstellt? CATIA hatte da standardmäßig irgendwie 0,003 angesetzt. Zitat: Sieht mir auf den ersten Blick so aus als ob sich bei den Kontaktbedingungen keine Netzknoten treffen.
Wie kann man das realisieren? Oder wie kann ich prüfen ob sich die Knoten treffen oder nicht? Gruß und vielen Dank [Diese Nachricht wurde von Eltono am 11. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eltono Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2015 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, durch lokale Verfeinerung des Netzes bei den Stringern konnte ich einige Fehlermeldungen eliminieren. Jetzt hab ich nur noch diese Fehlermeldungen mit den Kontaktbedingungen mit denen ich nichts anfangen kann. (siehe Bild) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 12. Nov. 2015 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eltono
>>diese Fehlermeldungen Ein Kontakt hat immer genau zwei sich berührende Flächen, die hier offenbar als "master" und "slave" unterschieden werden. (Ich vermute, der master wird als unbeweglich angenommen und der slave als beweglich.) Die Fehlermeldung besagt, dass mehrere Teile gleichzeitig master eines Kontaktes und slave eines anderen sind. Ein Teil sollte aber für alle Kontakte, an denen es beteiligt ist einheitlich master ODER slave sein. Da solltest Du die Orientierung dieser Kontaktpaare untersuchen und darauf achten, dass die Gleichzeitigkeit der Rollen von master und slave nicht vorkommt, also bei einigen Kontakten die Zuordnung entsprechend umkehren. Allerdings ist eine Warnung eben keine Fehlermeldung. "Wird eventuell zu einer Ungenauigkeit führen" verlangt nach einer Prüfung. Aber es ist dem guten Urteilsvermögen des Anwenders überlassen, ob ALLE diese Warnungen beseitigt werden MÜSSEN. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2017/2018 SP5
erstellt am: 13. Nov. 2015 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eltono
Servus, Zitat: dass CATIA das automatisch nach der Dehngrenze des Materials auslotet. Dem scheint aber nicht so zu sein.
genau, dem ist nicht so. Die Skalierung musst Du schon selbst machen. Zitat: in dem ich unter OCTREE die Werte verringert habe.
Das stimmt fast. Nur das ganze Global zu machen ist nicht immer Zielführend! Damit verlängert sich die Berechnung ins unermessliche, da auch bereiche die eigentlich uninteressant sind extrem genau berechnet werden. Du kannst die Genauigkeit ja anzeigen lassen. Zitat: Bedeutet ein Faktor von 1, dass das dann die reele Verformung darstellt?
Ja. Genau so. Zitat: Wie kann man das realisieren? Oder wie kann ich prüfen ob sich die Knoten treffen oder nicht?
Lasse dir das Netz anzeigen. Die Netze der Kontaktbedingungen sollten aussehen wie eine "Lötstelle" und nicht wie ein Spinnennetz. Also es sollten bei den Kontakten viele Knoten vorhanden sein. Zitat: Jetzt hab ich nur noch diese Fehlermeldungen mit den Kontaktbedingungen
Das sehe ich wie Rainer Schulze. Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eltono Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, vielen Dank für eure Antworten, dass hilft mir sehr weiter. Bin leider letzte Woche nicht mehr dazu gekommen an dem Modell zu arbeiten. Morgen gehts aber endlich weiter und dann werd ich eure Vorschläge einarbeiten. Mit der Globalen Vernetzung hab ich letzte Woche festgestellt. Da muss ich mit Lokaler Vernetzung nachhelfen. Bei mir haben die Teile ein schlechtes Verhältnis aus Länge und Wandstärke für eine globale Vernetzung. Die Stringer sind zum Beispiel ~17m lang, haben aber nur eine Wandstärke von 3mm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Design Engineer / Konstrukteur (m/w/d) | Zur Erweiterung unseres Konstruktionsteams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Design Engineer / Konstrukteur (m/w/d) Die ERHARDT Markisenbau GmbH ist ein führender Markenhersteller im Sonnenschutzbereich und Outdoor Living. Am Produktionsstandort zwischen Ulm und Augsburg entwickeln und produzieren wir mit rund 250 Mitarbeitern eine große Bandbreite an ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Eltono Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, als kleiner Nachtrag: Ich habe meinen Flügel inzwischen so weit, dass die FEM-Analyse ohne Warnungen oder Fehlermeldungen durchläuft. Bei denVerbindungsfehlern stellt sich raus das manche Rippen noch auf "linear" und nicht auf "parabolisch" eingestellt waren. Jetzt wo alle Komponenten auf "parabolisch" eingestellt sind gibt es keine Probleme mehr. Vielen Dank noch mal an alle helfenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
