Thema: Verformungsmodell umwandeln (1812 mal gelesen)
Tweety79 Mitglied Entwicklung Automotive
Beiträge: 269 Registriert: 09.12.2007
erstellt am: 25. Nov. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
erstellt am: 25. Nov. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, danke, dass 3DXML auch zur Auswahl steht, hatte ich komplett übersehen. Wenn ich das Exportierte Modell nun in Catia lade, macht er automatisch ein Product auf, aus dem ich kein AllcatPart machen kann, um in der Lage zu sein, die aussenfläche abzugreifen - das bleibt leer. Wie kann ich nun aus dem Product die gesamte Aussenfläche abgreifen, weißt du das zufällig auch? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgrittmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Nov. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
Servus Hier findest du eine Möglichkeit um cgrs in Flächen umzuwandeln. (3dxml sind letztlich nur cgrs, in Catia öffnen und wieder abspeichern) Allerdings wird die Datenmenge sehr hoch. (tesselierte Flächen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 25. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 25. Nov. 2014 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das Macro wäre echt klasse, wenn es funktionieren würde. Wenn ich es starte kommt sofort ein Error in Zeile 2: "Dim sInputFile As String". Weißt du was daran falsch sein kann? Mein Modell ist als Product vorliegend, allerdings ist im Macro später V4 in den Zeilen, hängt es vielleicht damit zusammen? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
Servus Das Makro musst du als CATScript abspeichern. Für was brauchst du das verformte Modell? Nur zum vergleichen könntest du auch das CGR und das CATPart in einer Baugruppe verbauen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bei mir heißt es cgr.catvbs. Wenn ich es unbenenne in cgr.CATSkript wird es unbrauchbar und von Catia nicht erkannt als Macro. Ich möchte die Verformung von einer Manchette an der Abtriebswelle simulieren. Da ich nicht wußte wie, habe ich im Generative Structural Analysis das Ding durch eine Kraft verformt, das Modell als 3Dxml exportiert und brauche jetzt die Aussenfläche für ein CATPart. Die MAnchette will ich in Stufen so verformen und alle Lagen darstellen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
