  CATIA V5 FEM
  Welle zum üben
Autor Thema:  Welle zum üben (638 mal gelesen)
knot
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von knot an!   Senden Sie eine Private Message an knot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knot
Windows7, Catia V5 R24
erstellt am: 20. Aug. 2014 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin dabei mich etwas mit FEM zu beschäftigen, aber hänge schon bei einem kleinen Problem.
ich wollte eine Welle belasten, nur kriege ich keine richtigen LAge für die welle hin, wenn ich die Position der lagerung festlegen möchte wird immer die ganze Fläche geählt, die entspricht aber nicht die Realität.
Kann mir einer helfen wie ich das machen kann.
ich habe zum besseren verstädnis ein bild eingehängt.
Gruss knot
Catia V5
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Aug. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knot 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu kannst du eine entsprechende Fläche im PartDesign "aufnähen" (sew). Siehe Forensuche.
Vespafahrer
erstellt am: 20. Aug. 2014 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knot 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
bei einer Welle genügt es die Linien in der Skizze an den entsprechenden Stellen aufzubrechen (Break).
Daniel
knot
Produktentwicklung
erstellt am: 21. Aug. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grietze
danke, also die skizze die ich zum rotieren für eine welle genommen habe seitlich aufbrechen, dann würde also das FEM Modul die Grenzen erkennen.
werde es heute an der FH mal ausprobieren.
ich werde mich melden.
Gruss knot
Catia V5
