Thema: Anfängerfrage zur richtigen Wahl der Belastung (933 mal gelesen)
johnnydrama Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.05.2014
erstellt am: 08. Mai. 2014 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, angenommen ich möchte einen Kragträger am Ende mit einem Klotz (100 kg) belasten, wie löse ich das am besten? Am Träger eine Fläche mit der Größe des Klotzes anbringen und darauf dann die entsprechende Flächenlast wirken lassen? Bin hier im Forum auch schon auf diesen Beitrag gestoßen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005599.shtm , jedoch hänge ich beim Punkt "Fläche mit Hilfe von einer extrudierten Skizze". Ich hab die Fläche des Kragträgers abgeleitet und soll nun darauf eine Rechteckskizze mit den gewünschten Maßen anbringen und diese dann mit der Ableitung beschneiden? Danke und lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Mai. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnydrama
Hi johnnydrama und willkommen im Forum. Leider funktioniert der Link nicht. Bitte stell doch mal ein Bild deines Problems ein. Handelt es sich um ei n Part oder ein Produkt? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo thomasacro, Es handelt sich um diesen Beitrag, beim Kopieren scheint mir ein Fehler unterlaufen zu sein: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005599.shtml Es geht rein um den Part, die Stange wird oben fest eingespannt und der Träger ist mit der Stange verschweißt. Der Träger wird beispielsweise mit einem Klotz (angenommen: A=50x50 mm, Masse m=20kg) belastet. Versucht habe ich das Ganze indem ich eine Fläche am Ende des Trägers anbringe und darauf eine Flächenlast wirken lasse.
[Diese Nachricht wurde von johnnydrama am 08. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgrittmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Mai. 2014 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnydrama
Servus Wie du die Fläche auf dir richtige Größe bringst, bleibt dir überlassen. Dazu gibt es verschiedenste Möglichkeiten. (Fläche nur mittels Translation, Ableitung und Trennen (zB an einer Ebene), Skizze und Füllen, ...) Je nach dem welche Stelle du Auswerten willst könntest du die Kraft auch auf der Stirnfläche anbringen. Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnydrama
erstellt am: 08. Mai. 2014 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, damit habe ich auch schon experimentiert. Wenn ich jetzt die Last beispielsweise mittig auf dem Träger aufbringen möchte fällt die Variante mit der Flächenlast auf der Stirnseite ja weg. Wäre die erste Alternative dann das man ein Flächenstück auf den Träger aufnäht bei gleichbleibender Belastungsart oder gibt es eine "bessere" Methode? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnydrama
Bessere methode wofür? was möchtest du erreichen? Wenn deine Kraft mittig angreift hast du doch genau so wenig torsion... Ich denke du kannst du Kraft auch an einem definierten (zu erzeugenden) Punkt angreifen lassen- ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 08. Mai. 2014 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnnydrama
Servus, Zitat: Original erstellt von johnnydrama: ... Wäre die erste Alternative dann das man ein Flächenstück auf den Träger aufnäht bei gleichbleibender Belastungsart oder gibt es eine "bessere" Methode?
Das ist IMHO die Variante der Wahl. Da wir nicht wissen was Du da genau berechnen willst ist es schwierig genau das richtige Vorgehen zu beschreiben. Je nach dem kannst Du noch mit virtuellen Parts arbeiten. Gruß Daniel
