Thema: Mises-Spannungen erzeugen Farbenchaos (2707 mal gelesen)
janpio Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 21.10.2013
erstellt am: 08. Apr. 2014 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Catia auf dem neuen Laptop zum Laufen bekommen und muss sagen dass mit dem Intel i3 und der Standardgrafikkarte doch gut zu arbeiten ist. Geruckelt oder lange geladen hat es noch nie. Nur bei den Von-Mises-Spannungen bei der Analyse gibt es ein Problem: es sieht so aus, als wären die farbigen Tetraederoberflächen in der falschen Reihenfolge auf dem Balken, alles ist bunt. Sobald man die Ansicht in irgendeine Richtung bewegt/zoomt, flimmert es und ein anderes Bild ergibt sich. Liegts doch an der Grafikkarte? Gegen längeres Laden hätte ich ja nichts, wenn das richtige Bild rauskommt. Es ist aber absolut Ruckel- und Verzögerungsfrei. Hat jemand Hilfe? Vielen Dank schon mal, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Apr. 2014 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janpio
Hi Jan Eine genaue Lösung kann ich Dir leider auch nicht geben. Aber: Ist es wirklich nur EINE Spannung die du siehst?(Vielleicht überlagern sich ja Analysen!?) Hast du mal an Parametern gedreht? (Andere Mesh-Genauigkeit oder andere Belastungen?) ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 08. Apr. 2014 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janpio
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 10. Apr. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janpio
Zwei Ideen: 1: Die Detailstufe überprüfen auf was diese steht 2: Überlagerte Spannungen bzw. es sieht so aus, als ob dein Modell ein OBJ ist. ich denke nciht das du für Spannungswerte ein Netz auf die Geometrie gelegt hast oder? ------------------ Gruß, Maximilian ------------ Top 10 der CAD Programme: 10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
janpio Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke schonmal. Die Werte gehen von 0 bis etwas über 8MPa und die Mises-Spannung wird ja auch normal angezeigt (bunte Linien), wenn ich den Balken z.B. mit "Schattierung mit Kanten" anzeigen lasse. Nur wenn ich auf Materialoberfläche schalte, wird der kontinuierliche Farbverlauf nicht richtig angezeigt. Ich mache die FEM-Geschichten ja erst seit Anfang dieses Semesters, so viele Funktionen kenne ich da sowieso nicht. Ich bin mir also recht sicher, dass ich nur eine Analyse habe und immer nur eins von den Bildern "verformtes Netz", "Mises-Spannung", "Hauptspannungstensor" etc. aktiviert habe. Das Balkenmodell wurde uns vorgegeben. Das Tetraedernetz ist das ganz normale. Ich habe jetzt testweise die Elementgröße verkleinert auf 10mm, es sieht aus wie vorher (nur kleinere Farbbereiche auf dem Balken) bis auf dass es sich nicht mehr ändert wenn man den Balken bewegt/dreht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmmmm Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.07.2014
erstellt am: 20. Jul. 2014 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janpio
Guten Tag, ich habe das gleiche Problem! Habe auch schon mit diversen Einstellungen rumhantiert - immer wieder das gleiche Farb-Chaos. Catia läuft bei mir auf nem MacBook Pro der neusten Generation - Könnnte es aber trotzdem an den Grafiktreibern liegen, dass die Farbverläufe nicht richtig angezeigt werden? Liebe Grüße und Danke schonmal für alle hilfreiche Antworten!
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 20. Jul. 2014 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janpio
>>Könnnte es aber trotzdem an den Grafiktreibern liegen, dass die Farbverläufe nicht richtig angezeigt werden? Sicher könnte es. Mach doch mal die Gegenprobe und schau Dir die Resultate auf einem anderen Rechner an... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmmmm Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2014 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janpio
Danke für die Antwort. Auf die Idee bin ich aber natürlich auch schon gekommen - nur habe ich leider keinen Rechner als Ausweichmöglichkeit parat. Deswegen habe ich den Versuch gestartet hier im Forum eine Lösung zu finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2014 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janpio
>>Deswegen habe ich den Versuch gestartet hier im Forum eine Lösung zu finden. Deine wenig aussagekräftige Beschreibung lässt aber nicht mehr zu als den sagenhaften Blick in die Glaskugel. Beschreib doch mal, was in dem Bild dargestellt wird und was Du eigentlich erwartest. Auf welche Weise hast Du versucht das Problem einzugrenzen? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmmmm Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janpio
Der Ersteller dieses Threads hat doch das Problem schon relativ gut beschrieben. Wenn ich mir die von Mises-Spannung anzeigen lasse, wird in der Ansicht Schattierung mit Material nur dieses Farb-Geflimmer angezeigt. In der Ansicht Drahtmodell werden die Spannungen jedoch normal dargestellt. Egal welches Werkstück ich analysiere, obgleich es nur ein Stück Rundstahl o.ä. ist, es wird nie ein ordentlicher Farbverlauf dargestellt. Ich habe zum Vergleich zwei Bilder beigefügt. Das erste habe ich aus dem Internet und das zweite ist auf meinem MacBook entstanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmmmm Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2014 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janpio
