  SolidWorks eDrawings
  Edrawings 2017 zeigt ggueber 2013er version den obersten Baugruppenknoten nicht an
Autor Thema:  Edrawings 2017 zeigt ggueber 2013er version den obersten Baugruppenknoten nicht an (1024 mal gelesen)
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
V 2001 / WFII / Creo3.0
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 15. Aug. 2017 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Testen der 2017er Umgebung stellte ich fest:
Edrawings 2017 zeigt bei mir ggueber 2013er Version den obersten Baugruppenknoten nicht an. Erst ab Level 2 wird die Struktur angezeigt.
Kann man das evt. irgendwie beeinflussen?
   KB-BLUST
Ralf Tide
Beratender Ingenieur
erstellt am: 16. Aug. 2017 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KB-BLUST:
Hallo kb-blust,
ist mir nicht bekannt. Wenn Du aber den SWX-Explorer verwendest, zeigt die eDrawings-Ansicht die gewohnte Oberfläche von 2013/14...
HTH
Ralf
KB-BLUST
erstellt am: 16. Aug. 2017 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, ok.. daran hatte ich nicht gedacht das mal zu testen, benutzt man bei uns so gut wie gar nicht, da wir EDrawings per RMT shell fest ins PDMsystem als Viewer integriert haben..
Allerdings gefiel mir EDrawings in der alten Version seitens der Haptik wesentlich besser. Ausgenommen natuerlich die neue STEP Schnittstelle
Ich checks mal.
Danke fuer den Tipp
   KB-BLUST
