  eXs
  Schnellzugriff/Favoriten Balken
Xometry ermöglicht JTW Astronomy die Herstellung hochwertiger Trident Teleskophalterungen, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schnellzugriff/Favoriten Balken (430 / mal gelesen)
NicoBator
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von NicoBator an!   Senden Sie eine Private Message an NicoBator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoBator
ECScad 2018
erstellt am: 08. Feb. 2024 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen wie ich diesen blau markierten Favoriten Balken einblenden lasse? Bei mir im ECSCAD ist er verschwunden...
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win10 x64
MSO2016 / MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019
ecscad 2019, eXs 2021/22
MS-SQL2019
erstellt am: 10. Feb. 2024 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoBator 10 Unities + Antwort hilfreich
Das passiert leider ab und an seit 2016 ein problem seitens ACAD
es hilft dir nur eine Reparatur des Menü's
Im Verzeichnis Menu sollte eine Sicherung der Original CUIx (in deinem Fall wohl ecs_DEU_pro) zu finden sein.
C:\Users\Public\Documents\MuM MT\ecscad 2019\MENU\MENU_BACKUP.zip
Gib bitte  kurz Bescheid ob du erfolgreich warst, DANKE
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
NicoBator
Automatiker
ECScad 2018
erstellt am: 12. Feb. 2024 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RePao
Danke für die rasche Antwort. Wie im screenshot Sichtbar finde ich aber für meine 2018er Version nirgends dieses zip...
RePao
14e one 4 electric
Win10 x64
MS-SQL2019
erstellt am: 13. Feb. 2024 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoBator 10 Unities + Antwort hilfreich
oha, ja bei 2018 gab's diese Workaround auch noch nicht out of the Box.
Bitte schalte mal in deinem Explorere noch die Sichtbarkeit der Dateiendungen ein, dann kann ich dir ev. wie folgt helfen:
1. alle *.mnr löschen (diese werden naue erstellt bei Bedarf)
2. deine ecs_deu_pro.cuix mal in den Papierkorb (löschen)
3. die daneben liegende ecs_deu_pro.bak.cuix umbenennen zu ecs_deu_pro.cuix, wobei Gross- Kleinschreibung unerheblich ist.
4. ecscad neu starten, Freude herrscht
RePao
NicoBator
Automatiker
ECScad 2018
erstellt am: 14. Feb. 2024 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das so wie von dir erklärt ausgeführt, beim aufstarten von EcsCad kam dann zuerst eine Fehlermeldung und dann waren alle Menüs weg. (siehe screenshot) Wie bekomme ich meine Werkzeugpalette wieder her wie es vorher war?
NicoBator
Automatiker
ECScad 2018
erstellt am: 26. Feb. 2024 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NicoBator
Automatiker
ECScad 2018
erstellt am: 27. Feb. 2024 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konnte die Hauptanpassungsdatei welche bei uns auf dem Server abgelegt ist wieder lokal auf den PC kopieren dann in den Optionen die neue Hauptanpassungsdatei laden und jetzt geht es wieder
