| | | Biokompatibler 3D-Druck |
Autor(20084)
Thema: Klemmen in der Stückliste anzeigen (190 / mal gelesen)
R.S Mitglied E-Ing.
Beiträge: 2 Registriert: 19.01.2024 W10,W11 ECSCAD 2016,2019
erstellt am: 19. Jan. 2024 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , nach langer Zeit habe ich mal wieder mit ecscad 2016 gearbeitet. Mir ist aufgefallen, das in der Stückliste die Klemmen aus dem Schaltplan nicht auftauchen, trotz zugewiesener Artikelnummer und unter "Klemmen und Stecker" freigegebener Artikelnummer. Kann jemand weiterhelfen ? Vielen Dank im voraus und ein entspanntes Wochenende. ------------------ RS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 603 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 28. Jan. 2024 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.S
Sorry erst jetzt entdeckt kontrolliere mal in der erweiterten Ansicht der Ausgaben ob die Klemmen nicht gefiltert sind. Dürfte Standard ev. so eingestellt sein, da meistens eine Stückliste alles ausser Klemmen haben Soll, auch keine Kabel, dafür gibts ja sep. Listen, aber wie immer alles Geschmacksache PS: dir ist schon bewusst, dass 7Jahre ohne Update in der SW Welt verdammt lange ist, was hindert dich mit eXs zu arbeiten? ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.S Mitglied E-Ing.
erstellt am: 29. Jan. 2024 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , vielen Dank für die Antwort. Wo finde ich die "erweiterte Ansicht der Ausgaben"? Wir haben über 1000 "alte Projekt" auf ecscad 2016 , die alle erst in 2019 und dann zu eXs zu wandeln scheint sehr aufwendig. MFG ------------------ RS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2024 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.S
Wir müssen ja unterscheiden zwischen DB Auswertungen als Access Report Excel-Export oder eben grafischen Listen, auch diesen GL liegen aber immer eine Access Auswertungen zu Grunde. Ich hab angenommen du wärst bei einer DB-Auswertung. da gibt es im Dialog oben ein Knopf für die erweiterte Ansicht, dann hast du Filter- und Sortiermöglichkeiten (ach wie viel einfacher sowas doch in eXs gelöst ist...) ja, die Migration ist in der Tat nicht ohne. Auch nicht ohne Grund ist die 2019 Voraussetzung. Aber trotzdem sehr sinnvoll, da die Projekte ja allesamt vollständig umgesetzt werden, als wären Sie in eXs erstellt worden, so dass man mit voller Logik (soweit diese auch vorher gegeben war) weiterarbeiten kann. Aber bestimmt manchmal ist es auch sinnvoll nicht alles aus der alten Welt umzusetzen, es hat ja viel Potential in der neuen Welt nach aktuellen Standards auch was Neues aufzugleisen, sind die Möglichkeiten doch ein Vielfaches von damals. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
