Thema: Fehler Einfügen Kabelader aus einer Baugruppe eXs2021 (354 mal gelesen)
SonBub Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 25.02.2016 Win10, x64 ACAD 2020 MuM: ecscad 2017, 2019, eXs Pro 2021
erstellt am: 09. Jun. 2023 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe einen Fehler dokumentiert (siehe Anhang) der bei mir immer Mal auftritt beim Einfügen einer Kabel-Ader aus einer Baugruppe. Leider kommt es nur sporadisch vor und ich kann keine "Regel" erkennen. Hat das noch jemand und kennt eventuell den Fehler? Danke für Eure Hilfe. Gruss SonBub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 598 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 09. Jun. 2023 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SonBub
hmm das ist nicht schön, ist so spontan denk ich nicht bekannt und wohl ohne eine Projektsicherung oder ein Blick auf deinem System in die Project SQL DB schlecht bis gar nicht herauszufinden. Was mir spontan in den Sinn kommt: verhält es sich identisch, wenn du ohne Aspektbox arbeitest? PS: den senden Knopf hast du hoffentlich gedrückt, weil wenn die Fehler nicht eingereicht werden (können) wird sich nix ja lösen Denke spätestens wenn der identische Fehler das 5te Mal einschlägt ist hoffentlich irgendwer geeigneter getriggert. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SonBub Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2023 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2023 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SonBub
SonBub Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2023 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War die Tage ziemlich am rotieren. Sorry Nun Sollte es etwas ruhiger werden und ich kann mich dem Problem wieder widmen. Ich versuche dem mal auf den Grund zugehen. Vielleicht bin ich erfolgreich und kann berichten. Trotzdem Danke. Gruss SonBub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2023 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SonBub
