Thema: eXs 2021: Querverweis Kontaktspiegel (452 / mal gelesen)
SonBub Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 25.02.2016 Win10, x64 ACAD 2020 MuM: ecscad 2017, 2019, eXs Pro 2021
erstellt am: 23. Feb. 2023 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Hattet ihr auch mal den Fall, dass der Querverweis im Kontaktspiegel nach dem Erstellen vom Klemmenplan zum Klemmenplan geht und nicht mehr zum Kontakt? Habe noch zwei Bilder gemacht. Hat jemand eine Lösung? Griessli SonBub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 590 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 26. Feb. 2023 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SonBub
Salü SonBub, Ein Erklärungsversuch wäre, dass wenn der Kontakt mit einer Klemme verbunden ist, dann halt im Klemmenplan ein Symbol platziert wird, das mit diesem Produkt verknüpft ist, um da das interne/externe Ziel darzustellen. Die sind in der Querverweisliste unter der Decke mit drin, du kannst ja auch über den Navigator dahin navigieren. Bei der Querverweisdarstellung im Stromlaufplan sollten die aber ignoriert werden. Warum das hier jetzt nicht der Fall ist, kann man dir ohne ein Beispielprojekt leider nicht sagen. Geniess erst mal die 4te Jahreszeit ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SonBub Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2023 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke RePao Mein Projekt hat zurzeit 350 Seiten, hat zig Funktionen/Orte und mehrere Kundenwunsch-Änderungen hinter sich. Ich habe bevor ich hier meine Frage angebracht habe das Relais, die Adern und auch die jeweiligen Klemmen (6 Klemmen) im Produktbaum gelöscht und alles neu gesetzt. Das hatte leider nichts gebracht. Deine Antwort hat mich bewegt die ganze Klemmleiste zu löschen (80 Klemmen) und alle Klemmen wieder neu zu platzieren. Dies hat dann geholfen. Wo auch immer der Fehler entstanden ist.... Gruss SonBub
erstellt am: 21. Mrz. 2023 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SonBub
Danke für die Rückmeldung, hoffen wir, dass es historisch bedingt ist und die aktuellen Fixes diesen Schlamassel künftig zu verhindern wissen ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao
| Anzeige.:
