Thema: ecscad 2019 unter Windows 11 (631 / mal gelesen)
neo4matrix Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 15.01.2008 HP™ z2 Tower G4 Workstation mit Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz 32 GB Arbeitsspeicher 1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w. Windows 10 Pro, 64 Bit AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit ecscad 2019, 64 Bit eXs 2022, 64 Bit MicroStation CONNECT Edition Update 11 Microsoft Office 365, 32 Bit Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 07. Dez. 2022 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Es ist nur eine rhetorische Frage: Ist ecscad 2019 OEM mit Windows 11 kompatibel? Also unter Windows 10 läuft es ja, aber was geschieht, wenn ich auf Windows 11 upgrade? Ja ich weiss, ich soll besser auf exs wechseln... Aber es würde mich trotzdem interessieren... mfg neo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 07. Dez. 2022 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
Salü neo, nach unseren Erfahrungen klappt das bei bereits installierter Umgebung einwandfrei, kenne auch einige, die das so täglich nutzen (bis dato) Man muss einfach wissen, dass der von Autodesk paketierte OEM Kern (nicht in den Händen von MuM) bei einer erneuten Installation in so einer Umgebung dann Probleme machen kann, weil damals bei Freigabe ja noch nichts davon aktuell war. Also offiziell supportete Umgebung ist es halt nicht mehr wirklich, wenn du damit leben kannst. PS: eXs 2022 hat nun aber bereits einen wirklich empfehlenswerten Stand, sodass man doch auch einziges verpasst, wenn man nicht in den Genuss einer zeitgemässen, auch bezüglich Normen hochflexiblen Lösung kommen darf. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2022 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2022 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
Sehr schön zu hören. Hoffentlich die bereits 2022, Vorbereitung der Migrationsdaten ist das A&O, melde Dich, wenn man irgendwas unterstützen darf, gibt ja bei Euch schon auch die eine oder andere Spezialität aus der Vergangenheit ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2022 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2022 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
Das mit der Gelben-Karte wollte ich natürlich nicht, hab mich gefragt, warum du eine hast, dummerweise draufgeklickt, die ist jetzt aber wieder entfernt, grosses Sorry! ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2022 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
