Thema: Office 365 vs. Office 2019 (541 / mal gelesen)
oswald81 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 19.02.2013 ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.3.2.16 SR3.2, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 01. Feb. 2021 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe auf einem unserer PCs Office 365 drauf und auf allen anderen Office 2019. Nun möchte ich damit alle Computer gleich sind das eine O365 auch noch abschiessen und ebenfalls durch Office 2019 ersetzen. Nun habe ich im Kopf das mindestens vom einen zum anderen dies nicht reibungslos über die Bühne geht (irgendetwas war noch mit Runtime). Hat jemand von euch da schon Erfahrungen und könnte mir diesbezüglich Tipps geben was es da zu beachten gibt. Danke für Eure Antwort. Gruss Daniel
Jussi Moderator Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Beiträge: 63 Registriert: 26.08.2014 Windows 10 x64 MSO2016 x64 Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2 MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 04. Feb. 2021 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswald81
Hallo oswald81, aus meinen Erfahrungen kenne ich, dass es bei Installationen meist die Database Engine zerbröselt, bzw. die deinstalliert wird. Da reicht es, die Engine einfach nachzuinstallieren. Mit der Runtime hatte ich bis jetzt weniger Probleme... Viele Grüße, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 04. Feb. 2021 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswald81
Möchtet Ihr längerfristig Ruhe haben, so installiere MSO365/2016/2019 in x64 dann gibt es keine Probleme. Das Thema, wo man hier immer wieder strauchelt ist die bei ecscad angestrebte x64 Durchgängigkeit. Wer also eine MSO x86 in Betreibe hat wird von MS immer wieder bestraft. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
