  ecscad
  Anlagenbezeichnung
Autor Thema:  Anlagenbezeichnung (718 / mal gelesen)
oswald81
Sehen Sie sich das Profil von oswald81 an!   Senden Sie eine Private Message an oswald81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswald81
ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.3.2.16 SR3.2, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 13. Nov. 2020 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
wir sind an einem Projekt bei dem eine spezielle Struktur vom Kunden gefragt ist. Beispiel:
+TS05-NE1-N5-Q10-QA1:
+TS05(Station/Ort)
-NE1-N5 (Anlage)
-Q10 (Anlagenteil)
-QA1(Komponente)
Gibt es eine Möglichkeit dies in ECSCAD abzubilden?
Habe mir überlegt Anlage und Anlagenteil zusammenzunehmen und in die Anlage reinzuschreiben, aber da macht mir der Bindestich/Minus einen Strich durch die Rechnung, da es der Syntax nicht zulässt.
Danke für Eure Hilfe!
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win10 x64
MSO2016 / MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019
ecscad 2019, eXs 2021/22
MS-SQL2019
erstellt am: 13. Nov. 2020 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswald81 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze und knackig Antwort: Nein geht leider kaum.
- ecscad erlaubt keine Struktur mit Ort (+ rot) über Anlage
- es ist dann auch immer nur eine Anlage (= grün) in der Struktur möglich
- man könnte jetzt die Verzeichnisse (grau) ins Spiel bringen, hierbei bekommt man allerdings keine entsprechenden Vorzeichen (- + = sind ja reservierte Zeichen)
Mit der neuen Lösung eXs müsste das aber funktionieren. Wenn dir dieses Spezialprojekt die Chance für neue grüne Wiese bietet wäre das eine Überlegung wert.
Lass hören, wenn wir Euch dabei unterstützen dürfen.
PS: die ecscad Welt würde ich aber dennoch unverändert weiter betreiben, passt ja für die übrigen 95% der Projekte
PPS: das neue Produkt kommt Ende Januar, Anfangs Februar ja bereits als nächster Release 2021, also jetzt noch 2020 einzurichten, müsste man echt als 2stufige Lösung sehen.
Eine Erfolgreiche logisch Datenmigration Bedarf einer gewissen gemeinsamen Vorbereitung
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
oswald81
erstellt am: 16. Nov. 2020 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salut René
Danke für Deine Antwort.
Ich habe mir das schon gedacht und hatte auch schon im Hinterkopf gehört zu haben, dass exs dies möglich machen könnte.
Da Corona bei uns in den eh schon knappen Ressourcen zur weiteren Verknappung geführt hat, werde ich exs so schnell nicht aufziehen können wie ich es für das Projekt brauche.
Trotzdem...
So in die Zukunft gerichtet/gefragt ist es immer noch so, dass ECSCAD bei der Version 2019 eingefrohren wird und nur noch mit entsprechenden Servicepacks versorgt wird? Und auch die benötigte Version sein wird um die Projekte nach exs zu migrieren?
Daniel
RePao
14e one 4 electric
Win10 x64
MS-SQL2019
erstellt am: 16. Nov. 2020 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswald81 10 Unities + Antwort hilfreich
genau so ist es!
ecscad 2019 wird noch länger supportet, aber seit 2020 ist eXs die Wahl / neue Plattform. https://www.exs-cae.com/
PS: ist hoffentlich ok für Dich, wenn ich da vorerst mal einen grünen Hacken setze...
RePao
