Thema: Bez. Punkt Text VDB (802 / mal gelesen)
oswald81 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 19.02.2013 ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.3.2.16 SR3.2, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 11. Mai. 2020 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe bei einer unserer Maschinen das Problem wenn ein VDB (es spielt keine Rolle was für eins) eingefügt wird, aus irgendeinem Grund der Bezugspunkt des Symboltext von 5 auf 6 umgestellt/eingestellt wird wenn ein VDB eingefügt wird. Dabei spielt es keine Rolle ob ich es aus dem Quickpick oder auf dem Controlcenter nehme. Wenn ich das VDB über das Conrolcenter mit ändern öffne ist es so wie es sein muss. Bei all unseren anderen Maschinen tritt das Problem nicht auf. Hat da jemand eine Idee an was das liegen könnte? Danke für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 11. Mai. 2020 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswald81
Salü Dani, prüfe mal bitte exakt die Projekteinstellungen, ich denk das könnte an den neuen Möglichkeiten der Projektvoreinstellungen zu Textformatierung auf Systemebene liegen. im PM auf dem Projekt eine Rechtsklick "Einstellungen" -> im Reiter "Grundeinstellungen" nun in der rechten Hälfe der Dialogbox folgende Checkboxen prüfen: - Texthöhe vom Projekt übernehemn (1 = sinnvoll und wohl seit Jahren so..) - TextStil für BMK vom Projekt übernehemn (1 = sinnvoll und wohl seit Jahren so..) - Textsil für Symboltexte vom Projekt übernehemn (1 = sinnvoll und etwas neuer so) hier passiert es aber gerne dass Ration oder Bezugspunkt halt leider euch übersteuert werden. Andernfalls bitte ien Beispiel, aus einem PDF wie es sein soll und aus CAD ein Screenshot "wie es sich verstellt" und eben NICHT sein soll. beste Grüsse René ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2020 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswald81
| Anzeige.:
