  ecscad
  Spezielles Phänomen
Autor Thema:  Spezielles Phänomen (598 mal gelesen)
oswald81
Sehen Sie sich das Profil von oswald81 an!   Senden Sie eine Private Message an oswald81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswald81
ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.3.2.16 SR3.2, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 21. Feb. 2020 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe zwei Kollegen die mit einem speziellen Problem auf mich zugekommen sind. Und zwar verliert das Projekt bei einer x-Belibigen Seite das Seitenformat (das Feld Seitenformat ist leer), dies hat zur Folge das die Seite offline ist und auch alle Betriebsmittel sowie alles was sonst mit Logik/Querverweisen zu tun hat, sich in Luft auflösen. Es sind dann nur noch die gezeichneten Linien sichtbar. Der eine Kollege hat mir berichtet, dass er vor drei Tagen aus dem Projekt ein PDF generiert hat, das Projekt dann geschlossen hat und als er die Seite wieder öffnete waren nur noch die gezeichenten Linien sichtbar.
Gibt es jemanden der sich mit ähnlichen Phänomen herumschlagen muss oder sogar eine Lösung für das Problem hat.
Danke für Eure Antwort.
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win10 x64
MSO2016 / MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019
ecscad 2019, eXs 2021/22
MS-SQL2019
erstellt am: 22. Feb. 2020 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswald81 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, das klingt gar nicht gut und ist äusserst ärgerlich und mit der 2019 mind. mit den neueren Releasen gar nihct bekannt.
Jetzt müsste man natürlich noch etwas zur Geschichte dieser Projektdaten wissen. (historisch zusammenkopiertes Zeugs mit eigene Bibliotheken, offen vom NAS-Netzlaufwerk oder via Restore geöffnet etc.)
Solche Effekte kenn ich aus längst vergangenen Zeiten. Eine mögliche Erklärung könnten höchstens instabilen Netzwerken / Laufwerke / Anbindungen der DB und Bibliotheken. die MDB's sind halt sehr auf Performance im Netz angewiesen... Arbeitet Ihr nicht auch mit CheckIn Chekc Out?
Ich würde dringendst Empfehlen die zu bearbeitenden Projekte (also der PROJECT-Pfad) auf eine Lokales Laufwerk zu legen. (wenigstens mal temporär, PDF und EZP gehören dann aber natürlich immer auf's Netz)
Gleichzeitig im gleichen Projekt arbeitet ja bei Euch auch keiner, richtig?
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
