Thema: Project Builder (1229 mal gelesen)
sodara Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 19.02.2020
erstellt am: 19. Feb. 2020 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Seit einiger Zeit befasse ich mich nun mit dem Project Builder, welchen ich sehr faszinierend finde. Ganz neu versuche ich auch Linien zu zeichnen, was leider nicht richtig funktionieren will. Egal was ich für Einstellungen mache, wird keine Linie gezeichnet. Letzter Versuch war von 20.20 nach 20.40 in der Farbe 1 eine Linie zu zeichnen. Hat evtl. jemand damit bereits Erfahrungen gemacht und könnte mir da weiterhelfen. LG sodara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 19. Feb. 2020 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sodara
Salü Sodara, Soweit mir bekannt ist, und ich kenn das Teil recht gut, ist Linien zeichnen nicht angedacht. Der Ansatz ist viel mehr, dass entsprechend präparierte Makros abgesetzt werden und die Attribute aus dem XLS an die Symbole abgefüllt werden (Wo nötig) Wenn du einzelne Symbole setzen willst hilft dir ev. die Optionen AutoConnect, (müsste im entsprechenden Vorlagenprojekt aktiviert werden) Also da werden die Linien "flechtend" von Anschlusspunkt (CP) zu CP automatisch (auf 0815 Standard Layer) verbunden. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sodara Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2020 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü RePao Besten Dank für deine Antwort. Interessanter Weise kann man im neuen Editor die Linien auswählen, mit allen Angaben die es gibt, ausser dem Layer In der Beilage sende ich dir mal einen PrintScreen Gruss sodara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2020 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sodara
Guten Morgähn Erst jetzt konnte ich den Screenshot wirklich sehen... Denke das liegt daran weil diene Koordinaten eine Schräge Line versucht zu erstellen, ecscad kann aber logische Linien nur horizontal bzw vertikal. schalte vonBlock noch auf vonLayer dann kannst du immer noch später den LinenLayer zuweisen, diesem Dialog fehlt es in der Tat an der Option des LinineLayer. Daran wird auch keiner mehr was anfassen wollen... eXs is born! Wir haben selbst die Linien nie verwendet und wie gesagt stattdessen das Typical Makro abgesetzt. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sodara Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2020 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RePao Danke für deinen Hinweis. Habe es gerade getestet. Ist wie du es sagst. Es gibt aber noch einen weiter Einschränkung. Eine Linie muss von Links nach Rechts oder von Oben nach Unten gezeichnet werden. Andersrum geht es nicht LG sodara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sodara
| Anzeige.:
