Thema: Layout Asist (1231 / mal gelesen)
oswald81 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 19.02.2013 ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.3.2.16 SR3.2, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 19. Feb. 2020 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ein Kollege von bekommt wenn er den Layout Asist aufruft die Meldung Der "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0'-Provider ist nicht auf dem lokalen Computer registriert.: Pfas\UI.MDB Gibt es da was man dagegen machen kann? Dann habe ich noch eine Frage zum Thema Bemassungsstil. Bei uns waren bis zum Versionswechsel auf 2019 die Bemassungslinien sowie deren Beschriftung cyan. Nun sind diese weiss. Wenn ich dies bei Bemassungsstile frisch einstelle dann ist diese Einstellung nach dem Seitenwechsel wieder flöten (steht auch so in der Anleitung). In der Anleitung steht man müsse dies nach dem Programmstart anpassen und dann entsprechend in der Vorlagendatei ecscad.dwt speichern. Die Befehle "Datei/speichern unter" die in der Anleitung stehen gibt es ja nicht mehr (oder ich finde sie nicht mehr) auch komme ich wenn ich keine Seite geöffnet habe gar nicht zu den Einstellungen. Danke für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 19. Feb. 2020 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswald81
Salü, ja seltsame Geschichte, M$ sei Dank? War aber bis jetzt bei Jedem (lokale Adminrechte vorausgesetzt) einfach zu fixen: Im WORK-Verzeichnis liegte eine ACE_2016.reg - ecscad schliessen - reg ausführen (Erfolgsmeldung bestätigen) - UI löschen - ecscad erneut starten (dauert jetzt ein Moment länger als üblich weil die UI neu zusammen gebaut wird) Freude herrscht Andernfalls PN mit ecsInfo.txt an mich
oswald81 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2020 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswald81
oswald81 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2020 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es einen Trick dies halbwegs dauerhaft beizuhalten? Wenn ich die genannten Schritte durchführe macht es was es soll, mindestens bei einer Maschine kommt nach einem Tag wieder die Fehlermeldung. Bei einer zweiten Maschine geht es länger bis die Meldung wieder kommt (einige Tage). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2020 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswald81
oswald81 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2020 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Merci für Deine Antwort. Werde das SR3 dann bei Gelegenheit laden. Kann ECSCAD die reg Datei ausführen auch wenn der Benutzer selber keine Adminrechte hat? Die Build Nummern werde ich Dir noch durchgeben. Gruss Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2020 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswald81
