Thema: PDF aus ECSCAD erstellen (805 / mal gelesen)
oswald81 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 19.02.2013 ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.3.2.16 SR3.2, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 04. Feb. 2020 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gesehen das vor kurzer Zeit jemand anderes schon einmal ein ähnliches Problem gehabt hat und hier im Forum die Lösung gepostet hat (man sollte zuerst suchen :-). Ich lasse es jetzt trotzdem für René stehen, damit man dies allenfalls noch an MUM weitergeben kann, ansonsten kann man diesen Eintrag löschen. Hallo zusammen! Wir haben vor kurzem auf ECSCAD 2019 umgestellt, welches auf einer komplett neuen Windows 10 Oberfläche installiert wurde. Nun haben meine Kollegen ein Problem mit den mit ECSCAD Bordmitteln erstellten PDFs. Die Generierung sowie das öffnen der PDFs mit Acrobat Reader funktioniert. Das Problem beginnt, wenn meine Kollegen oder auch die Kunden das PDF über den Acrobat Reader Befehl Datei-->Speichern unter entsprechend speichern möchten. Dann kommt die Meldung: " Das Dokument konnte nicht gespeicher werden. Beim Lesen dieses Dokuments ist ein Problem aufgetreten (135)." Das Problem taucht nur bei von ECSCAD 2019 unter Windows 10 erzeugten PDFs auf. Wenn ich aus einem Word ein PDF generiere habe ich dieses Problem nicht. Kopieren oder Verschieben löst das Problem nicht. Auch wenn ich unter Windows 7 eine solche Datei nach dem obenstehenden Vorgang speichern möchte kommt der selbe Fehler. Wenn ich unter Windows 7 mit ECSCAD 2019 ein PDF mache habe ich das Problem ebenfalls. Ich vermute es ist eine Einstellung bei in ECSCAD die angepasst werden muss. Ich habe fünf Maschinen die sich alle entsprechend gleich verhalten.
Danke für Eure Antwort. [Diese Nachricht wurde von oswald81 am 04. Feb. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von oswald81 am 04. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 04. Feb. 2020 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswald81
Salü - ecscad schliessen - in deinen ecsPublisher Einstellung (Experte) im Abschnitt Inhalt 3 den folgenden Hacken rausnehmen "Anlagenbeschreibungen verwenden". - ecscad starten - testen Falls erfolgreich: - ecscad schliessen - dadurch modifizierte ecsPublisher.xml aus dem CONFIG auf die anderen Arbeitsplätze wieder in CONFIG kopieren (Falls aktiv genutztes CONFIG nicht auf Netzlaufwerk liegt) Das macht in der aktuellen Version ein Problem was früher nicht störte und ist mit der "Out of the Box" ecsPublisher.xml natürlich auch kein Problem da hier nur rudimentäre Optionen konfiguriert/ aktiviert sind. Lass hören ob's passt ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oswald81 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2020 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2020 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswald81
| Anzeige.:
