  ecscad
  Blattkopftext ändern
Autor Thema:  Blattkopftext ändern (659 mal gelesen)
oswald81
Sehen Sie sich das Profil von oswald81 an!   Senden Sie eine Private Message an oswald81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswald81
ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.3.2.16 SR3.2, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 28. Jan. 2020 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei ECSCAD 2019 bei einer Maschine das Problem, dass wenn ich Blattkopftexte ändern auswähle mir ECSCAD "einfriert". Die Buttons vom Menu werden ausgegraut und auch nach langen warten lässt sich ECSCAD nicht mehr bedienen. Sonst lässt sich der PC normal bedienen.
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem?
Danke für Eure Antwort.
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win10 x64
MSO2016 / MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019
ecscad 2019, eXs 2021/22
MS-SQL2019
erstellt am: 28. Jan. 2020 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswald81 10 Unities + Antwort hilfreich
Am wahrscheinlichsten ist wohl, dass die Box die da kommen soll nicht zu sehen ist, also irgendwo ausserhalb des Bildschirms angezeigt wird.
Was geschieht bei mehrmaligem drücken von ESC?
Versuch mal nach Neustart des ecscad den folgenden Command ecs_reset_dialog_boxes auszuführen. Damit werden sämtliche Dialoge wieder auf dem Hauptmonitor, meist zentriert in passender Grösse für FullHD Monitore  angezeigt, so wie es die Entwickler für sinnvoll erachtet haben.
Lass hören ob es half
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's?
Anregungen, UserVoice ecscad
oswald81
erstellt am: 04. Feb. 2020 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis und den Befehl. Den hätte ich an zwei anderen Orten schon brauchen können und schreibe ihn nun in unsere Doku.
Daniel
