Thema: ecscad 2018 Installationfehler (1350 mal gelesen)
ERWIn010 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 27.02.2009 zur Zeit Windows 10, Workstation,256 GB SSD, 2TB HD, 16GB RAM. 3Partionen: C: (Betriebssystem);D: (Programme); E: (Archiv).
erstellt am: 07. Jan. 2020 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir findet sich immer wieder ein Installationsfehler bei ecscad 2018 standallone ein. Diese Version war bereits vorher aufg diesem Rechner installiert und ist durch einen Systemabsturz beschädigt worden. Jeder Versuch einer Neruinstallation wird beendet mit der Fehlermeldung: Der ecscad OEM Kern konnte nicht erfolgreich installiert werden. Diese Meldung macht überhaupt keine Aussage welche Datei(en) da problematisch sind und wo auf dem Rechner diese "nicht" eingebracht werden konnten/können. Bei der Erstinstallation hat mir ein Mitarbeiter von MuM eine 30-Tage Lizenz eingebaut, welche schon durch eine Dauerlizenz ersetzt wurde. Der Lizenzserver hat aber irgendwelche Probleme damit. Alle Projekte, die mit der Erstinstallation angefasst wurden, sind nun ausserhalb des Zugriffs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 07. Jan. 2020 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ERWIn010
Hallo Erwin, Die Installation des ACAD OEM Kern's ist sowas wie eine Blackbox für ecscad, läuft als SUB_Setup durch oder eben nicht. (leider wenig bis gar kein Einfluss der Entwickler dazu.) Die DEMO ist eigentlich immer nur 124 Tage alles andere sind temporäre Lizenzen. Die mangelnde Installation des OEM Kerns hat mit dem LicServer erst mal gar nix zu tun, im Gegensatz zu den Autodesk-Produkten interessiert ecscad die Lizenz erst zum Schluss der Startprozedur Kannst du von diesem Platz mal bitte aus %temp% die Log Files der Installation per PN schicken? Nur da kann man erkennen wo es scheitert... ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 08. Jan. 2020 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ERWIn010
Hallo, dein Problem mit dem OEM-Kern kommt mir bekannt vor. Ich musste in unserer Firma immer den Virenscanner deaktivieren, wenn ich ecscad installieren sollte. Unser alter Virenscanner kam mit der .msi Installationsdatei nicht so ganz zurecht und hat dann den Installationsprozess immer wieder abgebrochen an der Stelle mit dem OEM-Kern. Vielleicht hilft es dir weiter. ------------------ Gruss, T. Weber
erstellt am: 09. Jan. 2020 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ERWIn010
| Anzeige.:
