Thema: ecscad 2019 PDF nicht mit Adobe Acrobat bearbeitbar (1749 mal gelesen)
neo4matrix Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 15.01.2008 HP™ z2 Tower G4 Workstation mit Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz 32 GB Arbeitsspeicher 1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w. Windows 10 Pro, 64 Bit AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit ecscad 2019, 64 Bit eXs 2022, 64 Bit MicroStation CONNECT Edition Update 11 Microsoft Office 365, 32 Bit Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 06. Nov. 2019 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Seit kurzem haben wir ecscad 2019 im Einsatz.
Die von ecscad erstellten PDFs öffnen wir mit Adobe Acrobat XI Pro und fügen am Ende ein PDF der Dispo ein (welche mit AutoCAD 2019 erstellt wurde). Ja, ich weiss. Man kann die Dispo auch mit ecscad zeichnen. Machen wir aber (noch) nicht. Jedenfalls beim Abspeichern des PDFs erscheint dann eine Fehlermeldung "Das Dokument konnte nicht gespeichert werden. Beim Lesen dieses Dokuments ist ein Problem aufgetreten (135)" (siehe Anhang). Mit ecscad 2015 ging das noch problemlos. Irgend etwas ist im PDF nicht geheuer. Wenn ich google kommt ein Forumeintrag wo jemand "\pdfinfo" weglassen musste um das Problem zu lösen. Ich weiss aber nicht, wie und wo isch das im PDF Publisher von ecscad 2019 einstellen kann. Für Vorschläge bin ich sehr dankbar. Gruss neo ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 06. Nov. 2019 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
Salü neo, kannst du mir mal (notfalls per PN) ein aus 2019 erzeugtes PDF und ein möglichst identisches pdf noch aus der 2015 schicken? Einstellen kann man nichts davon im Publisher, das erwähnte \pdfinfo ist wohl aus dem PDF Source, aber das ist def. nichts für Endverbraucher Danke ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2019 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rene Hier bitteschön. Ist ein leeres Blatt als ecscad 2019 ezp sowie als v2015 pdf und v2019 pdf. Danke für's Abklären. Ich hoffe Du findest den Hund. mfg neo ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2019 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
Salü Neo, Bin leider erst jetzt dazu gekommen... am erwähnten /Info liegt es schon mal nicht melde mich nochmal, weil es war in der 2018 schon mal was dazu. Mit 0815 ecsPublisher.xml hast noch nihct getestet? das wär das nächste was ich mache, aber dien Makro fehlen mir halt (bräuchte die zum Testen oder müsste die extra anlegen), so dass isch nicht beschwören könnte ob bei dir das auch schon eine Lösung wäre. (Derzeit ist also mein Verdacht auf einer Einstellung im ecsPublisher.xml, welches Ihr vermutlich ja einfach vom CONFIG Version 2015 nach CONFIG 2019 kopiert habt) ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2019 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2019 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rene Besten Dank für deine Bemühungen. Es liegt definitiv am ecsPublisher.xml Mit den Einstellungen aus dem originalen CONFIG funktioniert es. Mit meinen Einstellungen funktioniert es nicht resp. zeigt sich das obige Verhalten der nicht speicherbaren PDFs.
Habe jetzt die originalen Einstellungen und meine Eigenen in ein kombiniertes ecsPublisher.xml korrekt zusammengeschustert. Somit kann man jetz beide Verhalten reproduzieren, ohne irgendwelche XMLs hin und her zu kopieren. Viel Erfolg! ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2019 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rene Habs rausbekommen. Hier die LÖSUNG:
Bei den PDF Optionen vom PDF Publisher, Inhalt 3, "Anlagetexte verwenden" MUSS deaktiviert sein! Nur dann lassen sich die erstellten PDFs mit Acrobat Pro speichern. Siehe PrintScreen im Anhang. Danke für deinen Einsatz. Bitte Info an die ecscad Lieferanten wie TinLine, EboPlan usw. weiterleiten, damit die das bei den Kunden kontrollieren können nach einem Upgrade auf ecscad 2019. mfg neo ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2019 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
herzlichen Dank für dein Engagement! Werde das natürlich weiterreichen und auch in einem MMT Support Ticket abhandeln, der Kreis der betroffenen Benutzer scheint überschaubar, diese exquisite Publisher.xml gibt es ja nur aus einer der genannten Quellen ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2019 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rene Ja, richtig. Ich weiss nicht mal was diese Option bewirkt. Geschweige denn, warum diese Option aktiviert war.
Jeder versierte User oder Admin kann seine ecsPublisher.xml Datei(en) im Editor von Windows nach folgendem String durchsuchen und gleich ersetzen:
Suchen: <USE_INSTDESCR>true Ersetzen: <USE_INSTDESCR>false mfg neo ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2019 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
hmm, es sei an dieser Stelle DRINGENDST erwähnt, dass ein direktes editieren der xml wirklich nichts für jedermann ist! Macht das bitte in den dafür vorgesehenen Dialogen. Ein herzliches Dankeschön aus dem Support ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2019 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
