  ecscad
  DWG-Dateitypzuordnung mit ecscad 2019 verhindern
Autor Thema:   DWG-Dateitypzuordnung mit ecscad 2019 verhindern (568 mal gelesen)
neo4matrix
Sehen Sie sich das Profil von neo4matrix an!   Senden Sie eine Private Message an neo4matrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo4matrix
HP™ z420 Workstation mit
Intel® Xeon E5-1650 6x3.2GHz
8GB Arbeitsspeicher DDR3
128 GB Solid State Drive (SSD) und
1000 GB Harddisk (HDD)
NVIDIA® GTX 660 mit 2 GB GDDR5 RAM
HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w.
Windows 7 Professional, 64 Bit
AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit
ecscad 2019, v19.1.0.20, 64 Bit
Microstation v8 2004, 32 Bit
MicroStation CONNECT Edition Update 11
Microsoft Office 2013, 32 Bit
Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 30. Okt. 2019 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe kürzlich ecscad 2019 installiert. Die Konfiguration wird vom Händler später noch gemacht...
Beim Setup kam nicht wie üblich der Dialog zur DWG-Dateitypzuordnung. Also ob ich möchte, dass die DWG-Dateien mit ecscad geöffnet werden sollen, oder nicht.
Ich hätte mit "niemals" genatwortet, da es keinen Sinn macht, DWG Dateien mit ecscad zu öffnen...
Der Dialog kam übrigens bei der Installation von AutoCAD 2019 (siehe Anlage).
Wie komme ich nun wieder an diesen Dialog? Oder anders gefragt: Wie kann ich die DWG-Dateitypzuordnung durch ecscad verhindern?
Gruss neo
Welcome to the Real
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win10, x64
MSO2016 / MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS 2019
MuM: ecscad 2016, 2017, 2018, 2019
erstellt am: 31. Okt. 2019 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen neo,
kann ich bestätigen, ist so, halte ich nicht wirklich für gravierend, denn nicht alle haben neben ecscad nochmal eine andere Möglichkeit DWG anzuschauen.
Aber in Windows geht das ja ganz einfach:
Rechtsklick auf einer DWG, Eigenschaften und dann im Reiter "Allgemein" unter "öffnen mit" ändern auf was du auch immer möchtest.
Hoffe das Bild im Anhang hilft...
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's?
Anregungen, UserVoice ecscad
neo4matrix
erstellt am: 31. Okt. 2019 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rene
Ich finde das Verhalten ganz schön nervig im Arbeitsalltag:
- ecscad aufgemacht
- zurück zum Windows Explorer
- DWG (z.b. vom Instplan) doppelklicken
- DWG wird im ecscad 2019 statt im AutoCAD 2019 geöffnet :-(
Aber du schreibst, ich könne die DWGs auch der "acad.exe" direkt zuordnen? Gibt das keine Probleme? Orginal ist ja die "AcLauncher.exe" dafür zuständig?
mfg neo
Welcome to the Real
neo4matrix
erstellt am: 31. Okt. 2019 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...übrigens beim ecscad 2015 ging das noch. Da kam der Dialog (siehe Anhang meines ersten Posts) und da habe ich das unterste angeklickt, so dass ecscad 2015 niemals mit den DWGs verknüpft wurde...
Welcome to the Real
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Auswärtshelfer ;-)
erstellt am: 31. Okt. 2019 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
acad.exe = DU bestimmst
aclauncher.exe = die Maschine bestimmt
Der launcher arbeitet im Normalfall so, dass er die zuletzt (erfolgreich) verwendete AC-Anwendung heranzieht.
Das können verschiedene Versionen sein, der Viewer oder Vertikalprodukte.
PS: Denk an das Open-Mantra
RePao
14e one 4 electric
Win10, x64
erstellt am: 31. Okt. 2019 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch bei 2017 war das noch so, aber wie gesagt, nicht wirklich ein Problem
RePao
RePao
14e one 4 electric
Win10, x64
erstellt am: 31. Okt. 2019 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Runkel-Rübe schreibt
Der Launcher ist die Hilfe aller Hilfen....
er nimmt immer die zuletzt verwendete Applikation, was dich eben nervt, ev. 100 Andere aber glücklich macht
RePao
neo4matrix
erstellt am: 31. Okt. 2019 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK. Vielen Dank für die Erläuterungen.
Habe es nun so eingestellt, dass die DWGs fix mit AutoCAD 2019 geöffnet werden. Ich habe in Erinnerung, dass es früher Probleme damit gab... Ich werde das nun testen und hier feedback geben...
mfg neo
Welcome to the Real
RePao
14e one 4 electric
Win10, x64
erstellt am: 31. Okt. 2019 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles Besten
8-tung: Alles was ich an ecscad vorbei an den DWG manipuliere (die aus einem ecscad Projekt stammen) ist natürlich tödlich, weil das die führende DB von ecscad ja nicht mitbekommen kann, aber das ist mindestens bei dir wohl ausgeschlossen!
Soweit muss halt bei deinen so aktivierten Einstellungen die Benutzerdisiplin dann gehen. Out of the Box ist das Problem natürlich nihct gegeben, zumal man ja mittlerweile auch innerhalb von ecscad ganz gut mit reinen DWG Sachen arbeiten kann. (Abschnitt GT, da kamen ja diese Möglichkeiten alle dazu damit das in der Gebäudetechnik auch vernünftig zu handhaben ist)
RePao
neo4matrix
erstellt am: 31. Okt. 2019 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja klar: DWGs von ecscad Projekten dürfen NICHT in AutoCAD bearbeitet werden!
Welcome to the Real
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
