  ecscad
  Seiten löschen
Autor Thema:  Seiten löschen (739 mal gelesen)
oswald81
Sehen Sie sich das Profil von oswald81 an!   Senden Sie eine Private Message an oswald81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswald81
ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.3.2.16 SR3.2, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 28. Aug. 2019 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ein Kollege von mir hat bei einem Projekt das er kopiert hat mehrere Seiten gelöscht, das Problem ist die Seiten sind zwar nicht mehr anwählbar werden aber im Projektmanager nach wie vor angezeigt, wenn man draufclickt kommt "diese Datei ist nicht vorhanden". Wenn ich im Explorer schauen gehe sind die dwgs der entsprechenden Seiten nicht mehr vorhanden. Projekt reorganisieren und nochmals kopieren hat in diesem Fall nichts geholfen. Wenn man ein PDF erstellt werden die nicht mehr vorhandenen Seiten entsprechenden auch angezeigt. Ich muss dazu sagen wir sind momentan noch mit der 2016 Version unterwegs...
Hat jemand einen Lösungsansatz für dieses Problem.
Danke schon schon im Voraus für Eure Antwort.
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win10 x64
MSO2016 / MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019
ecscad 2019, eXs 2021/22
MS-SQL2019
erstellt am: 28. Aug. 2019 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswald81 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wenn die DWG fehlen wird auch ein Reorganieseren bestenfalls dazu führen, dass die in der DB geführten Seiten (Anzeige im PM) auch ausgetragen werden.
Wenn die DWG im Filesystem fehlen gibt es keine Rettung.
Backup zurück holen mit dem Stand als es noch komplett war wohl die einzige Chance
Natürlich könnte man jetzt den Aufwand treiben, nur die DWG dazu zu holen und dann nochmal reorganisieren, ist aber klar nichts für EndUser...
Folgende Fragen beschäftigen mich dazu:
- Was war ungewöhnlich beim Kopieren?
- Sind es migrierte / ergänzte Projektdaten oder neu angelegte?
- Liegen die Projekte auf einem Netzpfad, gab es da LAN Seitig just in diesem Moment Unterbrüche?
- welche Build Version genau ist da im Einsatz? Meine es gab mal eine Fix wegen Problemen beim Kopieren, aber kaum für die 2016
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's?
Anregungen, UserVoice ecscad
g.r.k.
Sehen Sie sich das Profil von g.r.k. an!   Senden Sie eine Private Message an g.r.k.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r.k.
Ver. 19.3.2.## SR 3.2
eXs 2021 FR7-1 + eXs 2022 FR2-1
erstellt am: 03. Sep. 2019 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswald81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oswald81
Hat dein Freund die Seiten per Windows Explorer gelöscht? Dann gibt's natürlich Probleme.
Er könnte das zerschossene Projekt löschen, das Original Projekt nochmals kopieren und dann die nicht benötigten Seiten über das Ecscad Control Center / Projektmanager löschen.
Gruss g.r.k.
