Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  ecscad
  Projekt nicht aktiviert
Autor Thema:   Projekt nicht aktiviert (397 mal gelesen)
Rüdiger Schmidt
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von Rüdiger Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Rüdiger Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüdiger Schmidt
Windoof XP-Prof SP3,WIN 7
Applikationen:
1. Autocad ecscad 2015
2. Autocad ecscad 2016
erstellt am: 14. Jan. 2019 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
seit einigen Tagen habe ich folgendes Problem:
Wenn ich ECSCAD2016 starte und eine der "Zuletzt verwendeten Zeichnungen"  öffne , wird zwar die Zeichnung geöffnet , aber nicht das entsprechende Projekt aktiviert, es ist gar kein Projekt aktiviert.
Der richtige Projektpfad ist aber aktiviert.
Kann jemand helfen ?
Beste Grüsse von der stürmischen Küste
R.Schmidt
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win10, Win7 x64
MSO2013 / MSO2016 / MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS 2018
MuM: ecscad 2016, 2017, 2018, 2019
erstellt am: 14. Jan. 2019 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüdiger Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüdiger
falls der aktuellste SR (16.5.0.5 oder 16.5.0.12) des Release 2016 eingepflegt ist müsste das eigentlich passen. Versuch mal bei selektiertem Projektpfad der geladenen Projektseite im Projekt-Manager F5 zu drücken (refresh)
..oder freue dich auf den aktuellen Release 2019 alle neueren Versionen machen das besser als die 2016
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's?
Anregungen, UserVoice ecscad
RePao
14e one 4 electric
Win10, Win7 x64
erstellt am: 14. Jan. 2019 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüdiger Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Projektpfad lokal oder auf Netzwerk?
ev. hilft es noch wenn du uns deine ecsInfo.txt aus dem WORK Verzeichnis anhängen könntest
DANKE
RePao
Rüdiger Schmidt
Elektroing.
Applikationen:
erstellt am: 14. Jan. 2019 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ecsInfo201614.01.2019.txt
Hallo RePao ,
vielen Dank für die schnelle Antwort
"F5" ohne Erfolg.
-Projektpfad lokal
-ecsinfo.txt im Anhang.
VG
R.Schmidt
RePao
14e one 4 electric
Win10, Win7 x64
erstellt am: 14. Jan. 2019 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüdiger Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
unschön und seltsam, in der ecsInfo.txt leider nix erkennbar was man anders machen sollte
- Es ging aber bestimmt mal, oder?
- Wann zuletzt? was wurde in der Zwischenzeit geändert?
- Ihr habt bestimmt mehr als ein Arbeitsplatz, davon alle betroffen? Was sind die Unterschiede neben identischen ecscad Build der Arbeitsplätze?
Als letztes Mitte hätte ich noch folgenden Workaround:
- ecscad beenden
- konfigurierten CONFIG Verzeichnis (Standard da wo das WORK gefunden hast)
  in der ecscad.ini folgenden Abschnitt suchen:
  ; (0) = default - don't open ProjectManager, (1) open ProjectManager at startup, (2) - use last saved value ("AutoCAD style")
  Open_ProjectManager=1
  ...und hiher nun Open_PrjectManager=1 auf =2 korrigieren
dies hat aber dann die Konsequenz, dass der LastActFile des StartUpDialog funktioniert, man aber danach manuell
mit dem MenüKnopf PM oder dem Tastaturkürzel "PM" (ohne "" im CommandPrompt / Befehlszeile) den ProjektManager öffnen muss.
Weil aber eminent wichtig ist dass der Benutzer immer erkennen kann in welchem Projekt er aktiv ist, sind die Grundeinstellungen mit aktivem und eingeblendetem PM natürlich die Bessere Lösung.
Wenn das auch nicht hilfen sollte versuche via Support deines Vertrauens weiter zu kommen, ev. sieht man per RemoteSession noch etwas.
Da es aber eigentlich "nur unschön" aber kein Datenverlust zu Folge hat dürften die Aussichten für eine Fix nicht zu hoch ausfallen.
Lass uns wissen ob's geholfen hat, drück dir die Daumen
RePao
Rüdiger Schmidt
Elektroing.
Applikationen:
erstellt am: 14. Jan. 2019 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend ,
Es hat mal ,viele Monate .klaglos funktioniert.
Die einzige Änderung in den letzten Tag war das Einfügen eines neuen Projektpfad's.
Die anderen Rechner bei uns haben dieses Verhalten nicht.
Ich kann mit dem Editor einstellen was ich will 0,1,2 , nach dem Start von 2016 wird immer der PM mitgestartet und der Wert steht für Open_ProjektManager  wieder auf 1.
Beste Grüsse und vielen Dank für die Bemühungen
R.Schmidt
Konstrukteur (m/w/d) Elektrotechnik
Wir denken in Technologie. Vom kleinsten Element bis zum virtuellen Raum.
Wir sind ein weltweit tätiger Technologiedienstleister in den Bereichen:
Digital Services | Engineering | Systems & Modules | Precision Parts | HR Services
Wir arbeiten erfolgreich in einem starken Team - facettenreich, engagiert und kreativ.
Sie ...
RePao
14e one 4 electric
Win10, Win7 x64
erstellt am: 14. Jan. 2019 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüdiger Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Spannend...
Schick Mal per PN ein Screenshot deiner Projektpfade, markiere bitte derjenigen welcher sich nicht wie die andern verhält.
Anmerkung:
Änderungen aus dem CONFIG werden nur beim Starten der Applikation geladen, also vorher IMMER ecscad schliessen!
RePao
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
