Thema: Ort in andere Anlage verschieben (890 / mal gelesen)
oswald81 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 19.02.2013 ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.3.2.16 SR3.2, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 16. Feb. 2018 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ein Kollege von mir hat ein Projekt mit Anlagen/Ort Hirarchie erstellt. Nun wollte er zwei Orte Feld 1 / Feld 2 welche er in der Anlage A1 platziert hatte, in die Anlage A2 verschieben. Einen "verschieben" Befehl oder ziehen per Drag and Drop im Projektmanager gibt es nicht bzw. lässt das Programm nicht zu. Wenn ich die per Ausschneiden und wieder Einfügen mache, macht er das, aber er kopiert/übernimmt auch den Anlagennamen A1 obwohl sich der Ort und die Entsprechenden Blätter nun in A2 befinden. Dasselbe beim Kopiervorgang. Ich habe jetzt einen Workouround gemacht, indem ich neue Orte erstellt habe (Feld 11 /Feld 22) die Seiten ausgeschnitten, die Orte am in A1 gelöscht und dann die Orte in A2 wieder zurück Umbenannt habe. Es müsste doch eine Möglichkeit geben, beim kopieren/ausschneiden zu sagen, ich will das der Ort nun zur Anlage 2 gehört. Im Benutzerhandbuch habe ich diesbezüglich nichts Hilfreiches gefunden. Danke für Eure Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 16. Feb. 2018 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswald81
Da hast du natürlich recht, das muss genau wie Ihr Euch das vorstellen per Ausschneiden / Einfügen auch funktionieren! Da muss ein Bock im Projekt vorliegen, hast du mir deine ecsInfo.txt Stand vorher und Stand nachher bitte per PN? ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2018 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswald81
Mit 0815 Daten in 2018 getestet (SR1) funktioniert das tadellos: - Projektstrukturtyp "komplett" mit V1\A1\O1 V1\A2\O2 V2\A3\O3 im PM Rechtsklick "ausschneiden" auf O1 und in \V1\A2 oder \V2\A3 einfügen, passt anstandslos. - Projektstrukturtyp "Anlage" mit V1\A1 V1\A2 V2\A3 im PM Rechtsklick "ausschneiden" auf A1 und in \V1 oder \V2 einfügen, passt anstandslos. Mit 0815 Daten in 2017 getestet (SR2.1) funktioniert das tadellos: - Projektstrukturtyp "komplett" mit V1\A11\O1 V1\A12\O2 V2\A21\O3 im PM Rechtsklick "ausschneiden" auf O1 und in \V1\A12 oder \V2\A21 einfügen, passt anstandslos. - Projektstrukturtyp "Anlage" mit V1\AT11 V1\AT12 V2\AT21 im PM Rechtsklick "ausschneiden" auf AT11 und in \V1 oder \V2 einfügen, passt anstandslos. ganz sicher dass es nicht an den Projektdaten liegen kann? ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
