Thema: SPS Modul als dynamisches VDB (739 mal gelesen)
oswald81 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 19.02.2013 ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.3.2.16 SR3.2, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 17. Jan. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ein Kunde von mir setzt eine SPS (IFM) ein, bei welcher auf einer Karte digitale Ein- / Ausgänge, sowie analoge Ein- / Ausgänge vorkommen. Diese sind im Schema verstreut und ich möchte die Querverweisfunktion nutzen um das Ganze übersichtlicher zu gestalten. Meine Frage. Gibt es die Möglichkeit, ohne grossen Aufwand, aus einem vorhandenen neutralen SPS Kartemodul durch Abändern ein dynamisches VDB zu machen, bei welchem die Klemmennummer, A/E-Nummer und der entsprechende Querverweis untereinander aufgereiht wird (entsprechend den verwendeten Anschlusspunkten im Schema). Habe mal kurz einen Versuch gemacht. Beim Anschlusspunkt wird der Querverweis angezeigt bei der Übersicht kommt aber nichts hinzu. Danke für Euere Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 17. Jan. 2018 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswald81
Salü Dani, Schick mir doch bitte dein Versuch als PDF per PN Bitte auch die Datenblätter der eingesetzten IFM Schau mir das am Abend schnell an, aber dynamische CP in den VDB mit SPS... ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
