Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  ecscad
  Recover
Autor Thema:   Recover (512 mal gelesen)
oswald81
Sehen Sie sich das Profil von oswald81 an!   Senden Sie eine Private Message an oswald81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswald81
ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.2.0.1 SR2, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 27. Okt. 2017 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe nochmals eine Frage nach einem Feature welches ich in der 2016 Version nicht mehr finde.
Und zwar das Handling wenn einem das Programm abschmiert und eine recover Datei erzeugt.
Gibt es einen Befehl mit dem ich CAD zwingen kann die Recover Datei welcher den Inhalt welchen ich retten möchte zu öffnen und wiederherzustellen.
Oder muss man einer bestimmten Prozedur folgen.
Ich habe es jetzt umständlich über einen DWG Import gemacht.
Danke für Eure Antwort.
Mechatronikingenieur (m/w/d) Pumpentechnik
Die ABEL GmbH ist sowohl Entwickler als auch Hersteller von oszillierenden Verdränger­pumpen für unter­schied­lichste För­der­mengen und -drücke mit der Spezial­kompetenz Membran­pumpen und Kolben­membran­pumpen. Unsere Pumpen eignen sich, je nach Konstruktion, für abrasive, aggressive und sehr empfindliche Medien. Welt­weit bekannt sind wir vor allem für den Technologie­vor­sprung bei mecha­nischen Membran­pumpen....
Anzeige ansehenMechatronik
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win10, x64
MSO2016 / MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS 2019
MuM: ecscad 2016, 2017, 2018, 2019
erstellt am: 31. Okt. 2017 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswald81 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü Dani,
Es gibt eine Systemvariable RECOVERYMODE, die empfehle ich allerdings auf 0 also abgeschaltet zu lassen.
In der Befehlszeile einfache _RECOVERYMODE eingeben (inkl. _) und dann mit 0 bestätigen.
Da ecscad ja ein online und Datenbank gestütztes System ist, sind die Datenpunkte solcher ###_recover.dwg für das System nicht zu handeln. (asynchroner Informationsstand Grafik zu DB)
In Eurem Fall wo ev. Layoutzeichnungen ohne grosse Datenpunktinformationen auf solchen Sieten sind kann eine ###_recover.deg allerdings einiges an Arbeit ersparen.
Schaltschrank, Rost, Schiene und Kanal, sind ja alles reine Konstruktions-Objekte die nicht über die Projekt DB geführt werden.
Was es aber NICHT gibt ist eine automatisiertes Prozedere, dass die _recover direkt wieder genutzt werden könnten. (aus obigen Gründen)
Also it's up to you what you will do
Was natürlich zu verhindern ist dass das System unorthodox abrauscht.
Hier wäre ev. eine ecsInfo.txt hilfreich, so dass wir etwas mehr über diene betrieben Konstellation OS, Office, CAD erfahren können. Auch hier aber generell der tipp den aktuellsten SR zu nutzen, wenn die Projeket nicht mit externen Partnern austauschbar bleiben müssen.
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's?
Anregungen, UserVoice ecscad
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
