Thema: Access: BMK Etiketten mit Vorzeichen (848 / mal gelesen)
g.r.k. Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 06.06.2012 ecscad professional 2019 64-Bit Ver. 19.3.2.## SR 3.2 eXs 2021 FR7-1 + eXs 2022 FR2-1
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ecscad 2014 In der Access Auswertung kann die "BMK Etiketten" Liste generiert werden. Dabei werden die Vorzeichen für Anlage(=), Ort(+) und BMK(-) ignoriert resp. nicht mit ausgegeben. Besteht die Möglichkeit die Ausgabe (die Abfrage) so anzupassen, dass die Vorzeichen beim Export in eine Excel Tabelle mit ausgegeben werden? Hab mit Access sonst Null zu tun, wenn möglich bitte eine newbie Beschreibung. Danke und Gruss g.r.k. [Diese Nachricht wurde von g.r.k. am 23. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 23. Okt. 2017 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g.r.k.
Salü Gerd, Natürlich geht das! schick mir deine User.mdb PS: warum das nicht von Beginn weg so ist? Tja, weil Excel solche Zeichen am Zeilenanfang immer als Formelanfang interpretiert. Aber wie gesagt nihcts was man nicht lösen könnte vorausgesetzt man weiss was man tut ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r.k. Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2017 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo René Danke für die schnelle Antwort. Datei ist unterwegs. Bisher hat's auch gereicht. Hab das immer "von Hand" angepasst, aber wenn's automatisch geht :-) Optimal wäre, wenn ich im Access Formular auswählen könnte zwischen “BMK Etiketten“ (wie gehabt) und „BMK Etiketten Vorzeichen“ Gruss Gerd
------------------ Gruss g.r.k. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
