Thema: Ausgabe in 1 PDF (1117 mal gelesen)
VauEm Mitglied Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Beiträge: 10 Registriert: 08.08.2017 AutoCAD ecscad 2011
erstellt am: 06. Sep. 2017 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, was mich noch umtreibt ist die Suche nach einer Möglichkeit bei Projekt plotten/Dateiausgabe eine komplette Ausgabe als PDF zu machen. Aktuell wird jede Seite einzeln als PDF ausgegeben und vom Acrobat sofort geöffnet. Je nach Projekt kann das durchaus nervig sein. Gibts hierzu eine Option, die ich noch nicht gefunden habe? Grüße
Jussi Moderator Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Beiträge: 63 Registriert: 26.08.2014 Windows 10 x64 MSO2016 x64 Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2 MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 06. Sep. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VauEm
Hallo VauEm, für ecscad 2011 gibt es keine Option, wo die DWGs als ein PDF ausgegeben werden können. Man könnte die einzelnen PDFs dann über den Acrobat Professional zusammenführen. In ecscad 2017 gibt es den ecsPublisher, der kann das ganze Projekt als PDF ausgeben. :-) Viele Grüße,
Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 07. Sep. 2017 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VauEm
Hallo, es gab doch für frühere Versionen von ECSCAD ein Tool um damit PDF´s erstellen zu können. Dies musste allerdings zusätzlich erworben werden. Gibt es dieses Toll nicht mehr ? ecsPublisher hieß das glaube ich. Bei den aktuellen Versionen ist das mittlerweile implementiert. ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 07. Sep. 2017 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VauEm
erstellt am: 12. Sep. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach einiger Recherche war der Publisher im "Subscription Advantage Pack für AutoCAD ecscad 2011" enthalten. Leider gibt es die Ressource nicht mehr im Netz. Hat die noch jemand? Oder soll ich den Support von MuM/Autodesk bemühen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2017 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VauEm
erstellt am: 14. Sep. 2017 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt leider noch ein paar ewig-gestrige hier welche damals den Umstieg NUR auf 2011 gemacht haben weil sich die Optik des Menü zum alten 4.5 nur minimal geändert hat.... -_- Solange die noch hier sitzen ist es undenkbar auf neue Software umzusteigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
