Thema: BMK von Klemmen (978 mal gelesen)
SiluvoLuepu Mitglied Automatiker
Beiträge: 7 Registriert: 06.04.2017 ECSCAD professional 2016 64-bit 16.4.0.10. Service Release 4 Neu: ECSCAD professional 2018 64-bit, SR18.3.1.1
erstellt am: 16. Aug. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Eine Frage zu den BMK's der Klemmen: Ist es möglich, die Einstellungen so vorzunehmen, dass das BMK der Klemmen Automatisch im gleichen Stil wie die anderen BMK's erzeugt wird? Ich verwende in den Schemas die BMK-Bezeichnung Seite-Normzeichen-Pfad und möchte, dass auch die Klemmen automatisch so erzeugt werden. Zur Zeit muss ich das BMK der Klemmen manuell anpassen, da in der Automatik X1 als erster Vorschlag kommt. Falls ich die Seite oder den Pfad der Klemmenposition ändere, muss ich das BMK der Klemme ebenfalls manuell anpassen. Gruss Silvan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 27. Aug. 2017 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiluvoLuepu
Salü Silvan, die Angelegenheit scheint historisch und normativen Ursprungs. Eine SeiteNormzeichenPfad Identifikation bei Klemmen wurde in den einschlägigen Normen nicht vorgesehen, daher systemseitig auch nicht so umgesetzt. Kenne das Thema eigentlich nur aus CH-Kundschaft. Hier hilft eigentlich nur der Weg über Klemmensymbole der Symbolgruppe GS1 Damit kann man genau das bewerkstelligen werden, man verliert aber die damit natürlich auch ganzen angedachten Möglichkeiten des Klemmeneditors und des graphischen Klemmenplans, das alles funktioniert nur mit Symbolen der Gruppe TS# statt GS1 Dateneditor funktioniert natürlich in beiden Fällen, aber in unterschiedlichen Registern ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
