  ecscad
  Kabelliste mit Kabellänge
Autor Thema:  Kabelliste mit Kabellänge (1046 / mal gelesen)
Hiasl
Sehen Sie sich das Profil von Hiasl an!   Senden Sie eine Private Message an Hiasl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hiasl
Inventor 2015
AutoCAD 2015
ecscad 2014
erstellt am: 08. Aug. 2017 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus beinand,
versuche gerade in der Kabelliste die beim erstellen eines Kabels eingegebene Länge mit auszugeben, schaffs aber leider nicht.
Habs versucht mit:
?Länge
?cable_Länge
?cab_Länge
?cable_text1
?cab_text1
usw.....
Weiß vllt. jemand die Lösung?
Daaanke für jede Hilfe!
Jussi
Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Jussi an!   Senden Sie eine Private Message an Jussi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jussi
Windows 10 x64
MSO2016 x64
Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2
MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 08. Aug. 2017 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hiasl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hiasl,
ich gehe mal davon aus, dass Du die graf. Kabelliste meinst.
du kannst Dir die Länge über das Anpassen der grafischen Liste mit anzeigen lassen.
Über "Ausgaben --> grafische Projektlisten anpassen" rufst du den entsprechenden Assistenten auf.
Dort wählst du die Kabelliste aus, und klickst auf "Weiter".
Nun kann das Feld "erste Menge" ausgewählt werden. Siehe Anhang.
Es hat auch etwas gedauert, bis ich dahinter gekommen bin... ;-)
Die Übersetzung ist wohl noch aus der alten Zeit...
Sollte noch was fehlen (Titeltexte, usw...), kannst du den Rest dann über die Makrodefinition anpassen.
Viele Grüße,
Jussi
„Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“
Projektleiter Fabrikplanung (m/w/x)
Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen.
Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten....
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
Hiasl
Inventor 2015
AutoCAD 2015
ecscad 2014
erstellt am: 08. Aug. 2017 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Gott, bin ich blind
Danke Jussi!
