Thema: Eigener Artikel - Fehler (1067 mal gelesen)
Hiasl Mitglied Student
Beiträge: 75 Registriert: 23.05.2011 Inventor 2015 AutoCAD 2015 ecscad 2014
erstellt am: 31. Jul. 2017 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe gerade einen eigenen Artikel in der Artikeldatenbank angelegt und erhalte nun, wenn ich die Teile-Liste erstellen will, folgende Fehlermeldung: Kein Makroname in Artikeldatenbank eingetragen: 281236 1Q2 Außerdem bleibt die Teile-Liste trotz Erstellung leer. Weiß vllt. jemand was die Meldung bedeutet? Vielen Dank
Schönen Abend noch Hiasl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 01. Aug. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Salü Hiasl, Vermute mal dien Problem hat gar nichts mit den Artikelnummer -Eintragungen an sich zu tun: - War es jemals vorher möglich ein Artikelliste auszugeben? Mit dem ausgelieferten Stammdaten müsste das gehen - Eine Accessauswertung Bauteile funktioniert? - Kannst du uns bitte ein Screenshot anhängen, von deinem Dialog wo du die Ausgabe startest? PS: wirklich noch mit AutoCAD ecscad 2014 unterwegs? Wende dich doch bitte an den Partner deines Vertrauens, oder melde dich per PN. die 2017 ist ne ganz tolle Version
------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, also: - ich versuche eine Teileliste auszugeben, also die, die vor/hinter dem Klemmenplan am Beginn des Schaltplans steht - die Fehlermeldung ist im Anhang - bei den Norm-Daten funktionierts, allerdings habe ich einen Norm-Artikel umbenannt (nur die Beschreibung), und jetzt gehts auch nicht mehr - die Acess-Bauteilliste funktioniert Ja, grad noch 2014, 2017 ist aber schon in Planung Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2017 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Ah jetzt ist alles klar, Danke für den Screenshot, da versuchst du wohl eine graphische Betriebsmittelliste auszugeben. Für diese müssen in der Tat ALLEN Artikeln auch die dafür eigens zu präparierenden GS-Makro-Name "GL-Stücklisten Makro Sequenzen" angelegt werden. Sie he meine Anhänge und in der Online Hilfe unter "Betriebsmittellisten-Konfiguration" sowie im Handbuch [ecs_manual] Kapitel 2 findest du weitere Hinweise aber ev. reicht doch auch eine ganz normale Bauteilliste oder Stückliste? ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
