Thema: SPS-Adressen Importieren (1254 mal gelesen)
SiluvoLuepu Mitglied Automatiker
Beiträge: 7 Registriert: 06.04.2017 ECSCAD professional 2016 64-bit 16.4.0.10. Service Release 4 Neu: ECSCAD professional 2018 64-bit, SR18.3.1.1
erstellt am: 28. Jun. 2017 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wir haben ein Projekt erstellt im CAD und wollen nun auf einfache Weise den im Projekt vorhandenen SPSen neue Adressen und SPS-Texte zuweisen. Die Daten wollen wir über eine Exceltabelle Importieren. Dies funktioniert jedoch nur, wenn man die SPS-Texte importieren will. Sobald man im Excel die Adressen ändert, werden weder die SPS-Texte noch die Adressen der SPS im CAD geändert. Es müsste doch möglich sein, über einen Import-Befehl die Adressierung der SPS anzupassen oder nicht? Freundliche Grüsse Silvan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 28. Jun. 2017 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiluvoLuepu
Salü Silvan, schick doch bitte noch schnell die Einstellungen aus deinem Projekt für die SPS Texte als Screenshot. Da gibt es verschiedene Optionen. (Stichwort: XLS(x) als Austauschformat und Option BMK aktivieren) ...und am besten auch gleich deine Datei fümit den IO-Texten. Aber im Standardfall ist natürlich der Channel die Referenz um den dazugehörigen Text zu tauschen ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2017 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiluvoLuepu
Erst mal sorry dass es so lange gedauert hat, hoffe aber du konntest den Sommer trotzdem auch ein bisschen geniessen ;-) Aktiviere hier https://ww3.cad.de/foren/ubb/upl/S/SiluvoLuepu/SPSconfig.JPG mal bitte noch in deiner SPS-Config noch die Option BMK dann müsste das gehen. Aber wie ich vorher schon geschrieben habe, das System kann natürlich nur austauschen so lange die relevante Referenz auch zugeordnet werden kann. ...und lass hören ob Ihr damit einen gangbaren Weg gefunden habt. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
