Thema: ECSCAD2016 läuft sehr langsam (1305 mal gelesen)
SiluvoLuepu Mitglied Automatiker
Beiträge: 7 Registriert: 06.04.2017 ECSCAD professional 2016 64-bit 16.4.0.10. Service Release 4 Neu: ECSCAD professional 2018 64-bit, SR18.3.1.1
erstellt am: 06. Apr. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben in unserer Firma das Problem, dass das ECSCAD2016 sehr langsam läuft (Bild wechseln dauert ca 4sec). Die PC's sind leistungsfähig, die Datenleitung zu den Externen Servern ist genügend schnell und wir haben den Antivirus so eingestellt, dass er nicht jedes DWG überprüft. Zur Zeit wissen wir nicht wieso das Programm so langsam läuft, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir die einzigen mit diesem Problem sind. Hatte jemand schon einmal dasselbe Problem? Gibt es noch andere Dinge, welche man beachten kann um das Programm schneller zu machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 06. Apr. 2017 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiluvoLuepu
forum-cad Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 26.05.2015
erstellt am: 11. Okt. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiluvoLuepu
Hallo, was stand den in der PN drin ? Wir nutzen ECS CAD 2018 und mitunter dauert das Seitenumblättern bis 30 sec - sagt der User. Bei den Prozessen steht der ECS Cad Prozess drin, daß er nicht mehr reagiert - kurzzeitig. Freilich nutzt er den Murks mit der Access Runtime, was schon default unperformant ist. Etwas mit SQL Server gibts es bis dato nicht. Das System ist schon 7 Jahre alt. I5, 8GB Ram, w7, ssd, 1 gbit lan, Directx 11 Graka. Aber so lahm? Würde ein neuerer PC etwas helfen?
erstellt am: 12. Okt. 2018 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiluvoLuepu
Dass ich mir das gerne Remote Mal abgesehen hätte 😂 Meine VM hat üblicherweise extra nur DualCore und 3GB RAM, läuft aber bestimmt schneller. Aber ohne "reale Einblicke" wird die Glaskugel allmählich trüb. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
forum-cad Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2018 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiluvoLuepu
Unser Dienstleister ist nun bemüht... Die Suchmaschine gab aus, daß auch netapp speziell mit MS mdb Datenbanken zur Verlahmung führen kann. Lustig ist wohl, daß ein anderen normal schneller PC die Verlahmung das lahmen PCs irgendwie beeinflußt. So zumindest schon 2x gesehen. Wir schalten jetzt den schnelleren PC an (wenn User nicht da), damit der Lahme schneller arbeitet. Scheint scheinbar zu funktionieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2018 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiluvoLuepu
Das ist ja schon mal sehr spannend, bestärkt aber meine Vermutung dass irgendwas relevantes auf System A eben fehlt was in System B vorhanden ist und deshalb die Performance so grottenschlecht ist. Ohne Remote-Session aber weiterhin stochern im Trüben ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
forum-cad Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiluvoLuepu
Mittlerweile hat sich es gelegt. An was es gelegen hat, konnte nicht ermittelt werden. Update ECS und/oder Update netapp und/oder Update Grafiktreiber. Jetzt können jedenfalls wieder alle ruhig schlafen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
