Thema: Checkout/-in 2017 (1036 / mal gelesen)
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 05. Mrz. 2017 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, warum auch immer scheint die Funktion in ecscad 2017 nicht zu funktionieren, oder ich übersehe etwas. Ich habe mal meine Checkout.ini und die ecscad.cfg angehängt um einen Tip wäre ich dankbar. Ohne die Funktion ist ecscad bei uns nicht zu gebrauchen ! Gruß Wassermann73 ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2017 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider scheint die Funktion auch an meinem Arbeitsplatz nicht zu funktionieren, obwohl alles so eingestellt ist wie bei ecscad2016. Ich habe die entsprechenden Dateien angefügt. Vielleicht hat jemand einen Tip was fehlt oder nicht korrekt ist ? Danke. ------------------ Admin für ECSCAD [Diese Nachricht wurde von Wassermann73 am 06. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 06. Mrz. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
erstellt am: 06. Mrz. 2017 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 06. Mrz. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Hallo, es kann sein das in der ecscad.ini VAULT aktiviert ist. Bei aktiven VAULT ist die Check Out/-In Funktion deaktiviert. Kontrolliere mal deine ecscad.ini im config-Ordner, wenn das dort steht: ; --------------------------------------------------------------- ; VAULT settings (Vault-Integration) ; --------------------------------------------------------------- ; (0) not activated ; (1) activated [VAULT] Active=1 Dann ändere es auf Active=0
Ich denke mal das Ihr kein VAULT benutzt, wenn doch, dann wirds nichts mehr mit der Check Out/-In Funktion ------------------ Gruss, T. Weber
erstellt am: 06. Mrz. 2017 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, der war es aber leider nicht. Hätte mich aber gewundert da bei der Version 2016 in der ecscad.ini das Vault aktiviert war aber Checkout/-in funktioniert. ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
erstellt am: 06. Mrz. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat noch nicht geantwortet, Datenbank und Symbolkatalog pflege ich auch manuell. Wir nutzen die Funktion eingentlich nur um die Projekte Zentral zu sichern und die geänderten Datenbanken beim Start auf die Rechner zu verteilen. ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2017 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Was war die letzte Version wo dien CheckIn CheckOut noch gemacht hat was es soll? Es gibt in deiner ecscad.cfg in der Tat Differenzen zur CheckInCheckOut.ini... Falls du R&I mit Rohrklassen etc nicht benötigst könntest du gerne auch USER, TDB und Article mal versuchsweise alle direkt in (die alte Struktur) DATABASE statt unter den neuen Unterverzeichnissen \USER bzw. \CUSTOM_E verschieben. Hoffentlich findet sich noch jemand der das schon so wie bei Euch nutzt, oder Zeit hat es kurz zu testen. Bewusst wurde meines Wissens daran nichts geschraubt. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2017 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der ecscad 2016, läuft das. Ich habe allerdings dort die Struktur der Ordner an die Version 2015 angepasst. Die Funktion kam da auch schon nicht mit der neuen Ordner Struktur zurecht. Ich weis nicht wer sich das ausgedacht hat und es wurde wohl nicht entsprechend getestet :-(. Es wäre mal sehr schön, wenn das Handbuch mal entsprechend angepasst würde und nicht immer der gleiche "Mist" abgedruckt wird. ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jussi Moderator Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Beiträge: 63 Registriert: 26.08.2014 Windows 10 x64 MSO2016 x64 Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2 MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 06. Mrz. 2017 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Hallo Wassermann, eigentlich beantwortest du ja die Frage schon selbst. :-) Wenn das auschecken mit der "alten" Struktur funktioniert, muss im Handbuch ja nichts angepasst werden. ;-) klappt es trotz der widrigen Umstände? Also alle entsprechenden Dateien in einem Verzeichnis, so wie RePao es schon geschrieben hatte? Viele Grüße, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2017 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2017 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sodele, es scheint zu laufen ich bekomm zwar noch beim Start eine Meldung das die article.mdb und die tdb.mdb im Access Format 2003 abgespeichert werden müssen aber ansonsten scheint es zu laufen. Es war wohl ein kleiner Schreibfehler in der checkout.ini. ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
