  ecscad
  BMK
Autor Thema:  BMK (395 mal gelesen)
oswald81
Sehen Sie sich das Profil von oswald81 an!   Senden Sie eine Private Message an oswald81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswald81
ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.3.2.16 SR3.2, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 28. Feb. 2017 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen (Ich entschuldige mich schon mal das so viele Beträge von mir kommen im Moment).
Ich muss für einen Kunden alte Schema neu zeichnen und kommt nun eine früher oft praktizierte Variante einer BMK vor:
KennbuchstabeSeitennummer.Pfad als beispiel für Seite 101 Pfad 2 entspricht dies F101.2
Die Umstellung auf das Format habe ich in den Projekteinstellungen gefunden, nicht aber wie man einen Punkt als Trennzeichen automatisch einfügen kann.
Die Hotline bei meinem Distributor konnte mir nicht weiter helfen. Manuell übersteuern indem ich das BMK von Hand benamsen geht, aber das ist natürlich nicht die Idee. (Ich meine sogar vor vielen Jahren, gab es bei ECSCAD die Einstellmöglichkeit in den Projekteinstellungen.)
Ein herzliches Dankeschön allgemeiner Art, an alle die hier Fragen beantworten! Speziell an RePoa!
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win10 x64
MSO2016 / MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019
ecscad 2019, eXs 2021/22
MS-SQL2019
erstellt am: 01. Mrz. 2017 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswald81 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muss ich dich leider enttäuschen, aus normativen Gründen ist der Punkt innerhalb einer BMK nur für die Indexierung  vorgesehen.
(z.B. Zähler zur Unterscheidung des erste und zweiten Objektes mit identischem Normzeichen im gleichen Pfad)
In deinem Fall gibt's nichts anderes als dies händisch zu pflegen, da aber nur für Retrofit zwingend sollte das aber überschaubar sein.
...und natürlich muss in so einem Fall in den Projekteinstellungen der Hacken "BMK beim verschieben anpassen" raus, also deaktiviert werden sonst macht man (frau) es dann sogar mehrmals durch...
Je nach verwendeter Schrift hilft in solchen Fällen ev. folgender Trick:
Man verwendet eine sehr ähnliches Zeichen wie der . also zB · (ALT+0183 = Middeldot) dann wird alles behandelt wie du es erwartest.
Wie geschrieben, wird dir statt dem · eine ? dargestellt unterstützt der verwendete Zeichensatz diesen Middeldot (erweiterten Zeichensatz) leider nicht. (zB. HELVL, SIMPLEX, oder ROMANS.shx leider nicht, ISOCP.shx oder gar ARIAL.TTF aber sehr wohl)
Alles weitere würde ja in Support / Schulung / Kundenanpassung ausarten, dafür gits ja für alljene mit entsprechendem sorglos Vertrag die Hotline oder der Partner deines Vertrauens
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's?
Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad
