Thema: Programmabstürze (732 / mal gelesen)
oswald81 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 19.02.2013 ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.3.2.16 SR3.2, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 28. Feb. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein mächtiges Problem mit ECSCAD und zwar schmiert mir das Programm jedes mal nach dem Starten ab sobald ich eine Projektseite öffnen will. Es spielt dabei keine Rolle ob ich dies direkt aus Projektmanager mach oder die zuletzt geöffnete Seite aus dem Startreiter aufrufe. Mehrere Neustarts des Systems, wie auch die Installation des vor kurzem erschienen SR4 haben keine Besserung gebracht. Hat jemand auch schon mit diesem Problem zu kämpfen gehabt und gibt es allenfalls Lösungen dazu. Wir arbeiten mit einer Netzwerklizenz. Bei meinen Kollegen funktioniert ECSCAD bis auf einige wenige Abstürze... Danke für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 28. Feb. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswald81
Das ist gar nicht schön! Win7p x64 mit welcher Office Version? (wohl beide Arbeitsplätze dieselbe, oder?) Mit oder ohne Access? (RT) x86 oder x64 Office? DBE ist garantiert die Richtige? Könntest du uns bitte mal diene ecsInfo.txt hier anhängen? DANKE
------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oswald81 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Win7p x64 mit Office 2010 32bit (14.0.7177.5000 Mit Access RT (-->kein Acces) installiert (Ich hatte seit der Installation von der 2016 Version immer mal wieder Abstürze in der Art) Mittlerweilen hat sich mein System wieder gefangen, ich konnte nun zwei Stunden ohne Absturz arbeiten. Dafür habe ich jetzt beim Kollegen nach der Installation des SR4 das Problem, das ECSCAD die Lizenz nicht findet (Lizenz wird überprüft/Fenster bleibt stehen). Ich hatte dieses Thema beim letzten Update des SR's schon einmal. Nach mehreren Stunden warten hat das Progamm dann die Lizenz gefunden...
Update: Der PC meines Kollegen hat die Lizenz wieder gefunden, wäre allenfalls etwas um an die Entwickler weiterzuleiten, denn wie gesagt trat dieses Problem schon beim SR3 auf...
[Diese Nachricht wurde von oswald81 am 28. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 01. Mrz. 2017 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswald81
Hallo, wir haben die gleiche konfiguration beim System aber hier läuft das System recht stabil. Ich habe allerdings das bisher nur das SR2 laufen. Viele Grüße ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2017 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswald81
Klingt als wär da beim Installieren des SR ev. in den Teilen des LmUtilcom ev. nicht alles richtig getauscht worden. Gab es während des SR irgendwelche Meldungen? kannst du mir per PN ev. mal deine ecsInfo.txt posten? schau mir das gerne am Abend dann kurz an... ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
