Thema: graphische Anlagenlisten (1433 / mal gelesen)
alfha1 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 08.12.2008 ecscad 2018 Standalone
erstellt am: 02. Feb. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! In älteren ecscad-Versionen konnten die Seiten für anlagenbezogene graphische Listen (Inhaltsverzeichnis, Kabel, Bauteile usw.) direkt in den entsprechenden Anlagen erzeugt werden. In der 2016er Version wird nun jedesmal pro Anlage und Liste ein neues Verzeichnis mit den eizelnen Seiten angelegt. Besteht noch irgendwie eine Möglichkeit, daß die Listen direkt in der Anlage erzeugt werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 06. Feb. 2017 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alfha1
Hallo, wenn du Anlagenbezogene Listen erstellen möchtes die in der Anlage stehen sollen und nicht in ein anderen Verzeichnis, dann muss das Ausgabeverzeichis leer sein, gewünschte Seite-Nr. in der Anlage angeben, ein Kreuz bei Anlagen bezogen; Ausgabe auf 1 und im nächsten Fenster die gewünschte Anlage anklicken.
------------------ Gruss, T. Weber
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 06. Feb. 2017 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alfha1
alfha1 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oswald81 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 19.02.2013 ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.3.2.16 SR3.2, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 01. Mrz. 2018 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alfha1
Hallo zusammen! Ich würde mich gerne bei diesem Thema Einklinken. Ein Kollege von mir hat ein Projekt (Anlage/Ort Komplett). Nun möchte er in der ersten Anlage des Projekts das Inhaltsverzeichnis aller Anlagen abbilden. Wenn wir das mit dem obenstehenden Prozedere unter Angabe der gewünschten Anlage machen funktioniert das auch. Der Einzige Hacken ist das Ganze Alphabetisch geordnet wird und somit die Seitenzahlen durcheinander sind. Gibt es da noch eine Einstellung bei der ich sagen kann, wie die Ordnung sein soll. Oder muss ich das über die Bezeichnung steuern. Die Andere Frage wäre noch ob es eine Möglichkeit gibt, beim gleichen Szenario, das Inhaltsverzeichnis so zu generieren, dass alle Anlagen aneinander gereit werden und nicht für jede Anlage eine neue Seite generiert wird. Danke für Eure Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
