Thema: Revisionsverwaltung funktioniert nicht (609 / mal gelesen)
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 07. Sep. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein Problem mit der Revisionsverwaltung in ecscad 2016-SA (SR2). Wenn ich ein Projekt in der Revisionsverwaltung abschließe, soll ja ein Backup im lokalen Projekt im _INTERNAL Ordner erstellt werden. Das macht es aber nicht und hat zur Folge das ich keine neue Revision anlegen kann. Hat jemand eine Ahnung warum das nicht funktioniert oder muss ich irgendwo in einer config-Datei etwas ändern? Ich weiß aber das es Anfang des Jahres ohne irgendein installiertes Service-Release funktionierte, nun wo wir jetzt für unser erstes Projekt aus 2016 eine Revision durchführen wollen funktioniert es nicht mehr. ------------------ Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 07. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 07. Sep. 2016 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
erstellt am: 08. Sep. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Support konnte mir weiterhelfen, es handelt sich um ein Fehler der im nächsten SR gefixt ist. Zitat Support: das ist ein Fehler, der sich eingeschlichen hat. Dieser ist jedoch schon gefixt, und wird im nächsten Service Release behoben sein. Wann dieses erscheint, kann ich allerdings noch nicht sagen. ecscad kann den Ordner REVISION nicht anlegen. Wenn der aber da ist, dann geht's auch. Bitte legen Sie den Ordner REVISION händisch im Windows Explorer an. Das einzige was noch geklärt werden muss warum die Revisionsverwaltung nicht in Verbindung mit Vault funktioniert. Eingecheckte Projekte lassen sich nach dem auschecken nicht mit der Revisonsverwaltung bearbeiten, es kommt folgende Fehlermeldung: „Kommando kann für Projekte, welche in Vault sind, nicht ausgeführt werden“ Also erstmal abwarten was der Support dazu in Erfahrung bringen kann. ------------------ Gruss, T. Weber
| Anzeige.:
