Thema: Dokumente hinzufügen und Drucken (805 / mal gelesen)
oswald81 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 19.02.2013 ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.3.2.16 SR3.2, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 29. Aug. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Seit ECSCAD 2015 gibt es ja im Projekt Manager die Funktion Dokumente hinzufügen. Nun haben wir Bedienungsanleitungen welche mit der Anlage mitgehen, die wir im Projekt integrieren und in Papierform dann auch ausdrucken möchten. Wenn man nun ein PDF erzeugt habe ich noch keine Möglichkeit gefunden wie diese Dokumente als Seiten im PDF integrieren kann, so dass diese dann auch zusammen mit dem Schema ausgedruckt werden können. Danke für Eure Hilfe! [Diese Nachricht wurde von oswald81 am 29. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jussi Moderator Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Beiträge: 63 Registriert: 26.08.2014 Windows 10 x64 MSO2016 x64 Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2 MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 29. Aug. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswald81
Hallo Oswald, leider können die Verzeichnisse (noch) nicht mit dem Publisher ausgegeben werden. Man kann es ja als Wunsch weitertragen. Als Workaround kannst du die Anleitungen bspw. als Hyperlink an ein Symbol ranhängen. Bitte noch in den Einstellungen vom Publisher schauen, dass die Links auch eingebettet werden. Viele Grüße, Jussi
------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oswald81 Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jussi vielen Dank für Deine Antwort. Die Lösung mit dem Hyperlink hatte ich schon herausgefunden Hast Du eine Anlaufstelle MuM wo man das am wirkungsvollsten einspeisen kann. Unser Vertreter in der Schweiz sagt zwar, dass Sie einen guten Draht haben, wenn ich aber mit einem Problem/Bug/Thema wie dieses an sie herantrete halten sich die Begeisterungsstürme sehr in Grenzen. Nochmals Danke für Deine Antwort. Viele Grüsse Daniel
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 29. Aug. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswald81
Salü Daniel, Wurde heute an geeignetem Ort bei der Entwickler-Crew eingespeist, wobei zu sagen ist, dass man dazu sich bereits Gedanken gemacht hat. Wie wäre es nach deiner Meinung denn sinnvoll? Die von dir in der Projektstruktur abgelegten Dokumente können ja in Bezug auf das Layout unterschiedlicher nicht sein. Wie sähe für dich das Prozedere genau aus? Mir zB würde es genügen einfach die Angehängten Dokumente mit Optionalem Schalter ins Projekt-PDF einbetten oder mit allen Konsequenzen ev. auch nur verlinken lassen. Freu ich auf deine Input
------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oswald81 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2016 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RePao Bei uns sieht das ähnlich aus. Ein Schalter um Dokumente einzubinden würde auch bei uns vorerst genügen. Beim Projektmanager kann man ja jetzt schon Verzeichnisse einfügen. Beim pdf generieren werden ja die Anlagen auch schon als Baumstruktur dargestellt. Dasselbe könnte man mit einem oder mehreren Dokumentenverzeichnissen (z.B. Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Wartungshinweise) machen. Was hier noch von Vorteil wäre, wenn die Ordnung der Dokumente selbst bestimmt werden könnte und nicht nur abhängig von den Dateinamen wäre. Bei PDF-Dokumenten könnte es bezüglich der Darstellung Sinn machen, diese an das PDF anzuhängen und nicht neu zu generieren/drucken. Wenn ich die ganze Sache gerade noch etwas weiterspinnen darf... Bezüglich technischen Datenblättern/Bedienungsanleitungen wäre es praktisch wenn ich diese mit einem Symbol/Artikel den ich beim Schemazeichnen einfüge gleich mitgeben kann, das heisst ich ihn einmal bei der Symbol-/Artikelerstellung definieren kann und er dann bei jedem einfügen/kopieren automatisch eingefügt wird. Performancemässig/Speichermässig müsste man in diesem Fall dann mit verlinkung zugreifen (was einem ja am Schluss nicht an der Einbettung hindert). Für diesen Fall wäre eine Option hilfreich bei der man sagen kann, wenn ein Dokument/Link mehrmals vorkommt, dieser nur einmal eingefügt wird. So fertig wunschkonzert Viele Grüsse Daniel
erstellt am: 31. Aug. 2016 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswald81
Danke für die Rückmeldung Zweiter Teil deiner Antwort: ab Seite 168 deines mitgelieferten Referenzhandbuches (befehl: ecs_manual) hilft dir da doch mindestens Teilweise weiter. Falls das so nihct passt bitte gerne auch hier: konstruktive Anregungen aus Anwenderkreisen, entsprechend plausibel und konkret formuliert, sind doch stehts willkommen! Es kommt natürlich entsprechend sinnvolles auf die interen Development WishList, wann und ob es umgesetzt wird, wie immer im Leben, keine Garantie ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
