Thema: ecscad 2016 Service Release 2 verfügbar (1004 / mal gelesen)
Jussi Moderator Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Beiträge: 63 Registriert: 26.08.2014 Windows 10 x64 MSO2016 x64 Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2 MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 18. Jul. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, das Service Release 2 ist seit heute freigegeben. Die Benachrichtigung darüber erhält jeder Anwender dann über den Startscreen von ecscad sofern er online ist. Ansonsten kann es auch unter http://software.mum.de/ecscad/ herunter geladen werden. Anmerkung: ohne Anmeldung bei MuM kann das Service Release nicht heruntergeladen werden. Daher: kurz registieren, falls nicht schon geschehen, anmelden, runterladen. Sollte das SR 2 beim Aufrufen der Seite nicht gleich erscheinen, einfach den Cache des Browsers leeren. Viele Grüße, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 19. Jul. 2016 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jussi
Hallo, danke. Gibt es auch Informationen was alles mit diesem Service Release geändert wurde ? Die verlinkten Hinweise auf der Downloadseite öffnen nur die für das Service Release 1 ! EDIT: Ich konnte das entsprechende File aus dem *.exe file extrahieren und habe es hier mal angehängt. Gruß Wassermann73 ------------------ Admin für ECSCAD [Diese Nachricht wurde von Wassermann73 am 19. Jul. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wassermann73 am 19. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 19. Jul. 2016 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jussi
Guten Morgen, Selbstverständlich sind die gefixten Punkte sowie die neuen Möglichkeiten innerhalb des SR dokumentiert. Wie Jussi geschrieben hat, einfach den Browser Cache löschen, (je nach Browser könnte auch STRG+F5 helfen) dann sieht man auch den aktuellen Stand inkl. SR2 ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jussi
Das es innerhalb des SR Dokumentiert ist weis ich ja, aber da ist das SR dann schon installiert. Ich wollte vorher wissen ob sich das SR überhaupt lohnt. Was wohl leider wieder nicht der Fall zu sein scheint. Schade. EDIT: Das Arbeiten mit den Passwörtern scheint wieder möglich. Bisher wurden die eingestellten Passwörter bei neustart von ECSCAD immer "vergessen". ------------------ Admin für ECSCAD [Diese Nachricht wurde von Wassermann73 am 20. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
