Thema: ecscad2016: Dateneditor (2000 / mal gelesen)
colbas100 Mitglied Elektro-/Regelungstechniker, IEC61131-3 Programmierer, BACnet Systemintegrator, Fachwirt GA
Beiträge: 56 Registriert: 26.07.2005 DELL XPS 15 7590 32GB RAM, 2TB SSD, WIN11 Pro x64, ecscad2019 64bit, eXs2021/2022, acad2020, WSCAD Electrix 2021
erstellt am: 20. Apr. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ecscad Gemeinde, vor kurzen haben wir den Umstierg von acadecs2014 R1 nach ecscad 2016 addon vollzogen. Aktuell bearbeiten wir noch Projekte die im Ursprung mit ecs2014 R1 begonnen wurden. Wir wollten Projektweit Texte / Kabeltypen bearbeiten bzw. tauschen. Nach erfolgtem Aufruf -> Werkzeuge -> Dateneditor erfolgt folgender Hinweis: The Microsoft Access satabase engine cannot find the input table or query 'EcsDataEditorDsetPage'. Make sure it exists and that its name is spelled correctly. Liegt dies an dem mit ecs2014 R1 erstelltem Projekt, wo die Dateneditor Funktionalität vielleicht(?) noch nicht unterstützt wurde? Ist es möglich automatisiert eine Datenbankaktualisierung des Projektes durchzuführen die dann die benötigte Einstiegsseite und die benötigten Excel-Seiten erstellt? ------------------ Gruß MN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jussi Moderator Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Beiträge: 63 Registriert: 26.08.2014 Windows 10 x64 MSO2016 x64 Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2 MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 20. Apr. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für colbas100
Hallo Colbas, wurde das Database-Verzeichnis vom alten System mit übernommen? Da könnte der Fehler liegen. Es dürfen nur bestimmte Datenbanken (Article, TDB und User.mdb) mitgenommen werden... Wichtig, die UI.mdb noch löschen, bevor ecscad dann wieder neu gestartet wird. Viele Grüße, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2016 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Umstellung ist rund 2 Wochen her. Ich bin aber der Meinung nur die Article, TDB und User.mdb übertragen zu haben. Die UI.mdb habe ich gerade nochmal gelöscht und ecs neu gestartet. Wenn ich jetzt ein Projekt aktiviere meldet Autocad einen SystemFehler: Unhandled Access Violation Reading 0xe834e5b6 Exception at c3ee6de4h Noch eine Idee? Sonst wende ich mich an den Support. Danke! ------------------ Gruß MN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 21. Apr. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für colbas100
Hallo colbas100, sieht mir verdammt nach einem Konflikt mit MS-Office / Access aus. Welche Version nutzt ihr? Ich vermute mal Office 2007 oder älter. Denn ECSCAD spielt dann die Access-Runtime auf das System welche dann mit einer älteren 32bit Access-Version zu Kompatibilitätsproblemen führt. Mit Office / Access 2010 und neuer sollte es kein Problem sein. ------------------ Gruss, T. Weber
erstellt am: 21. Apr. 2016 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo T. Weber, an der Access Version dürfte es nicht liegen da ich vor der ACAD/ecscad Installation Office 2013 mit Access 2013 installiert habe. Aber zweifelsohne gibt es ein Datenbank-Problem. Ich danke für die Teilnahme, werde nächste Woche den Support kontaktieren. Wenn das Problem gelöst werden kann werde ich versuchen den Weg hier zu beschreiben, vielleicht kann dies dann jemandem hilfreich sein. ------------------ Gruß MN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 21. Apr. 2016 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für colbas100
Bitte nicht falsch verstehen, aber gut gemeinter Rat: Bei den Datenbanken (mindestens) ist peinlich genau aufzupassen, da ist mit wenigen Klicks viel Schaden angerichtet. Dafür gibt's ja eigentlich die Dienstleistung vom Fachmann / Support. Wer da nicht weiss was er tut lässt es sicher besser oder investiert halt viel weitere Zeit weil alle paar Tage das nächste Problem aufschlagen kann. Die Produkte, egal welcher Hersteller, sind einfach komplexer als ein MS-Office. Will heissen, 0815 kriegt jeder hin aber den notwendigen Payback erreicht man ja bekanntlich im effizienten, optimierten Einsatz und nicht mit Flickwerken! ...und ja, natürlich könnte man jetzt wieder nach weitere SW-Assitenz rufen, aber seid versichert, die Vielzahl an OS und Office, Netzwerk-Varianten und Kunden Konstellationen / Konfigurationen würde zu einem separaten Produkt führen und da ist mir viel lieber die Entwickler investieren Ihre Kompetenzen und KnowHow in optimierte Funktionen ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2016 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist gelöst. Habe noch einmal die UI gelöscht und nach dem Start das Projekt reorganisiert. Dateneditor funktioniert - hätte mir aber noch tiefgreifendere Funktionen gewünscht. Mal schauen was da noch so in der neuen Version schlummert. Danke für die Hinweise! ------------------ Gruß MN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2016 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für colbas100
erstellt am: 24. Apr. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
