Thema: Revision/Seiten Index (3032 / mal gelesen)
flobi Mitglied Automatiker / Schemazeichner
Beiträge: 9 Registriert: 18.09.2012 Win 7 ECSCAD 2015R3 ECSCAD 2016
erstellt am: 09. Mrz. 2016 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Im ECSCAD gibt es 2 Möglichkeiten Revisionen handzuhaben.
- "Automatische" Revisionsverwaltung über Revision
- Manuelles Eintragen in den Blattkopftexten
Vor langer Zeit (2012) hatte ich Probleme mit der automatischen Revision, dass diese mir zu viele Seiten als Revision gesetzt hat. Wer verwendet konsequent die Revision? Ist das immer noch das Problem? Wie sind da die Erfahrungen? Wer verwendet die Variante mit den Blattkopftexten? Was ist generell die mehr verwendete Funktion? Ich habe für das manuelle Eintragen der Blattkopftexte ein einfaches Tool gemacht, welches bei der momentan aktiven Seite den Index welchen man im Tool 1-mal eingibt Hinzufügt und bei Bedarf je nach Konfiguration die Einträge rotiert. Es ist ein einfaches kleines Programm welches auf die Dokumentierte ActiveX Schnittstelle zugreift um das zu bewirken. Wenn Interesse da ist, bin ich bereit das Tool genauer vorzustellen. -flbi
[Diese Nachricht wurde von flobi am 09. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 09. Mrz. 2016 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flobi
Salü Flo, Denke das entspricht dem was wir schon mal eine bisschen an / besprochen haben Das dir bereits bekannte automatisierte Revisionshandling funktioniert nach wie vor wie du es kennst, da die Jahre bei Autodesk dafür eher Vault fokussierten (natürlich nicht so ohne Weiteres vergleichbar) ist dazu nichts wirklich an 2 Orten modifiziert worden. Natürlich wären wir (alle ecscad User) an deinem Lösungsansatz interessiert! Freu mich auf weitere Details. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nun die "erste" Version mal Online gestellt. Die Version ist eine Beta. ACHTUNG da ich nicht alle ECSCAD Versionen habe, kann es je nach dem zu unerwarteten Effekten kommen. Theoretisch sollte es auch mit älteren Versionen von ECSCAD laufen. Das Benutzerhandbuch und das Setup sind zu finden unter: https://unlogisch.ch/redmine/projects/index-assistent Rückmeldungen hier, an mich oder als neues Ticket auf dem Redmine(kein Account nötig). Danke an RePao für das Testen Freundliche Grüsse flobi [Diese Nachricht wurde von flobi am 31. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flobi
erstellt am: 03. Apr. 2016 01:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LiMe Mitglied Project Engineer
Beiträge: 1 Registriert: 07.04.2016 ecscad Pro 2016 Autocad 2016 Inventor & Vault 2015
erstellt am: 07. Apr. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flobi
Hallo Flobi. Ich habe die Beta-Version installiert und es funktioniert Es macht 8 Jahren, dass ich von so eine Funktion träumen . Ich werde in den nächsten Wochen nutzen, zu eine bessere Feedback geben. Gruss Lionel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2016 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo LiMe Danke für die Rückmeldung. Wenigstens 1 Person die auf genau so was gewartet hatte. Das hat mich Motiviert! Mit bis nun nur 4 Downloads sieht es bis nun gar nicht so aus als würden viele Personen das gleiche Problem teilen. p.s.: Ich kann Deutsch und Englisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flobi
erstellt am: 21. Apr. 2016 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
g.r.k. Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 06.06.2012 ecscad professional 2019 64-Bit Ver. 19.3.2.## SR 3.2 eXs 2021 FR7-1 + eXs 2022 FR2-1
erstellt am: 31. Mai. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flobi
Hallo flobi Cooles Tool dass du da geschrieben hast! Hab es zwar noch nicht installiert (muss noch "durch" die IT) die Bedienungsanleitung sieht jedoch vielversprechend aus. Ich arbeite schon länger nur noch mit den Blattkopftexten, da die Revisionsverwaltung in Vergangenheit zu oft Probleme und Mehrarbeit verursacht hat. Ausserdem fehlt mir bei der Revision die Möglichkeit bei mehrere Blättern "in einem Rutsch" das Revisionsdatum, den Revisionstext oder den Bearbeiter nachträglich (natürlich nur in der aktuell aktiven Revision) anzupassen. Gruss g.r.k.
------------------ Gruss g.r.k. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SonBub Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 25.02.2016 Win10, x64 ACAD 2020 MuM: ecscad 2017, 2019, eXs Pro 2021
erstellt am: 28. Mrz. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flobi
Hallo flobi So wie du auch, bin ich kein Fan der automatischen Revision im ECSCAD. Auf der Suche nach Tipps und Tricks zum Thema bin ich hier auf Dein Tool gestossen. Ich habe es installiert und nutze es sehr oft und auch schon seit längerem. Es ist wirklich ein tolles Tool. Danke Dir dafür. Gruss SonBub
[Diese Nachricht wurde von SonBub am 03. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoMue Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 07.04.2017
erstellt am: 07. Apr. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flobi
erstellt am: 21. Jun. 2019 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flobi
Salü Flobi, hoffe soweit alles im grünen Bereich bei dir? Mittlerweile ist ja ein regelrechter Run auf die 2019er Version los gebrochen nun hab ich Rückmeldung dass es da mit diesem nicht mehr missen wollenden AddOn zu Fehlermeldungen kommt. - Seid Ihr auch schon auf der 2019? - darf man noch? nette Grüsse René ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2019 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RePao, Bei mir ist viel los, selber nicht mehr wirklich am Elektroschema zeichnen. In unserer Firma sind wir immer noch auf dem 2016 aber auch bei gewissen mit Window 10. Betreffend der Fehlermeldung, kommt diese nur sporadisch, oder ist ein arbeiten gar nicht mehr möglich? Ich muss mir die 2019 Demo besorgen damit auch richtig debugen kann, und auch das aktuelle Handbuch habe. Gruss flobi
erstellt am: 27. Jun. 2019 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flobi
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 27. Jun. 2019 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flobi
g.r.k. Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2019 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flobi
Salü zusammen Dann muss ich wohl doch noch mein ecscad 2014 auf 2019 updaten. Wenn ich es noch etwas rauszögern kann geht's ja vielleicht direkt zu EXS, man muss ja nicht jedes Update mitmachen Wieso hat MuM eigentlich die nützlichen Funktionen aus flobi's Tool nicht in den offiziellen Release oder einen HF integriert? Scheint ja ein echtes Nutzerbedürfnis da zu sein und müsste doch innerhalb dreier Jahre machbar sein. ------------------ Gruss g.r.k. [Diese Nachricht wurde von g.r.k. am 27. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2019 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flobi
erstellt am: 27. Jun. 2019 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flobi
Uff... Hallo Gerd, du hängst noch immer in der AutoCAD ecscad 2014(R2 hoffentlich) da hast aber einiges verpasst Bezüglich eXs und 2019 musst du wissen dass sämtliche Projekte in der 2019 gewesen sein müssen um Sie dann mit dem vielfachen an Funktionsumfang in eXs nutzen zu können. Dafür hast du dann aber 100% verlustfrei Datenmigration, was aus dem Wettbewerb so noch keiner geschafft hat, und ich durfte bereits testen und meine Ansprüche sind ja nicht ohne! Aber noch ist Zeit bis das Pferd aus dem Stall (zu den unter aktiver Subscription stehend Kunden) darf. Nachtrag: warum wurde dieser tolle einfache und doch flexibel Ansatz nicht in den Core übernommen? Produkte-seitig herrscht eben eine andere Sicht auf die Dinge, man ist hier aufgrund des Kundenkreises wesentlich mehr auf Vault fokussiert. Hier ist mittlerweile (ab Version 2019) und einem entsprechenden AddOn eine Datenverwaltung mit Revisionierung bis in den Blattkopf möglich. Was ist Vault, was kann man damit? https://knowledge.autodesk.com/de/support/vault-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/DEU/Vault-About/files/GUID-87D9CA09-9881-4506-9465-0677392BCD7E-htm.html ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao
erstellt am: 01. Jul. 2019 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ein Mod den W10 teil in ein separates Topic schieben? Dies hat sehr wenig mit dem Index Assistent zu tun. Dieser läuft unter Win10 problemlos Zurück zum Topic. Win 10 pro 1903 kein Office ECSCAD 2019 OEM ohne Antivirus (bzw. nur den von Win10 integrierten) Index Assistent 5.7.1 alle Daten lokal Ich konnte das Problem mit der Fehlermeldung leider nicht reproduzieren. Bei mir hat das ohne Probleme funktioniert.
g.r.k. Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2019 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flobi
on topic: Um den Fehler nachvollziehen zu können, wäre es sinnvoll, die Konfiguration und die Fehlermeldung der betroffenen Systeme zu kennen. Die Testkonfiguration wird man so (kein AV, kein Office, Daten Lokal) in der Praxis kaum vorfinden. Vielleicht (wenn flobi das überhaupt möchte) mal ein fehlerhaftes Projekt austauschen um zu sehen ob es ein Konfigurationsproblem ist oder der Fehler im Projekt selber liegt. off Topic :
@RePao Heisst das ich muss jedes "alte" Projekt in ecscad 2019 öffnen damit es später verlustfrei nach exs konvertiert wird? Ich hab hier über 750 Projekte ecscad 2009-2014. Von 5.5 nach 2009 gab's doch damals ein Tool oder einen Vorgang, der alle Projekte in einem Rutsch konvertiert hat. Gibt's so was auch für 2019? Wenn nicht, wird es in unserem Betrieb eng für ecscad/exs. ------------------ Gruss g.r.k. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2019 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flobi
