Thema: ECSCAD 2016, Passwort einstellungen werden vergessen? (1190 / mal gelesen)
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 09. Feb. 2016 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben seit Freitag ECSCAD 2016 in Betrieb. Bisher läuft es sehr ordentlich, subjektiv sogar stabiler und schneller als die Version 2015. Mir ist allerdings aufgefallen das ECSCAD 2016 die eingestellten Passworteinstellungen scheinbar vergisst bzw. nicht übernimmt. Ich habe die jetzt mehrfach eingestellt. Das einzige was er sich zu merken scheint, ist das Passwort um das Menü Passwort in den Optionen aufzurufen. Hat jemand auch schon diese Erfahrung gemacht. Bisher war es ausserdem möglich einmal eingestellte Passwörter einer älteren Version mit der Datei cp.cfg auf die neuere Version mitzunehmen ist dies nicht mehr möglich ? Viele Grüße Wassermann73 ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jussi Moderator Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Beiträge: 63 Registriert: 26.08.2014 Windows 10 x64 MSO2016 x64 Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2 MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 15. Feb. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Hallo Wassermann, ich konnte das Verhalten auch bei mir beobachten. Das leite ich entsprechend weiter. Viele Grüße, Jussi
------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Weuthen Mitglied Spezialist für ecscad und AutoCAD Electrical
Beiträge: 15 Registriert: 01.06.2001 ecscad 2016 SR1 AutoCAD ecscad 2014 R2 Dell Precision M4800 Windows 8.1 64 Bit Office 2013
erstellt am: 16. Mrz. 2016 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Hallo Wassermann, ich kann das nicht nachvollziehen, meine Passwörter funzen alle. Allerdings muss man was beachten: Passwörter gelten für die komplette ecscad Sitzung, die müssen also nur einmal eingegeben werden pro ecscad Start. Wenn keine Abfrage auf Pssswort kommt, dann ich vermutlich das Masterpasswort getilt, das ist dann neu zu vergeben. Zusätzlich ist darauf zu achten, dass sich die Modulnummer von Release zu Release ändern kann, d.h. dann werden andere Befehle plötzlich abgefragt. Es empfielt sich daher, Passwörter neu anzulegen. Wenn Dir der Gebrauch der Passwortdatei geläufig ist, ersetze zu diesem Zweck die beiden ersten 2 Zeilen durch Standard werte, diese erhält man wenn eine neue erstellt wird ohne Passwort. Ich muss das so ein wenig versteckt schreiben, denn wenn die Struktur offen gelegt wird, wofür brauche ich dann Passwörter? Nachfragen bei Bedarf mittels PM Gruß Andreas ------------------ Freiberufler Spezialist für AutoCAD und ecscad www.cae-weuthen.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für die Antwort. Kann man irgendwo einstellen das die Passwörter immer aktiv sind ? Dies ist bei den vorherigen Versionen bisher immer der Fall gewesen, warum ändert man sowas ? Ich finde es sehr unpraktikabel die Passwörter immer einmal pro Start zu aktivieren ! MfG Wassermann73 ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
