  ecscad
  Zuletzt verwendete Seite öffnen / Projekt wird nicht aktiviert
Autor Thema:  Zuletzt verwendete Seite öffnen / Projekt wird nicht aktiviert (1099 / mal gelesen)
kussji
Sehen Sie sich das Profil von kussji an!   Senden Sie eine Private Message an kussji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kussji
ecscad2015 SR3.2
erstellt am: 01. Feb. 2016 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Programmstart von ECSCAD 2015 SR3.1  kommt ja die unter anderm die Seite wo ich die Zeichnungen "Zuletzt verwendet" sehe. Wenn ich da eine Zeichnung auswähle, wird sie zwar geöffnet. Das entsprechende Projekt wird aber nicht automatisch aktiviert. Was wohl zur Folge hat, dass wenn ich auf der Zeichnung Änderungen machen will die Hinweismeldung "Keine Seite in Bearbeitung" kommt. Warum das?
Bei Kollegen die an der selben Station arbeiten, aber sich mit einem anderen Benutzername einloggen funktioniert das.
P.S. Bei mir hat das auch mal funktioniert bevor ich einen Programmabstutz hatte.
Besten Dank und viele Grüsse
kussji
Wassermann73
Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von Wassermann73 an!   Senden Sie eine Private Message an Wassermann73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wassermann73
Windows 7 Prof.
ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 01. Feb. 2016 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kussji 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kussji,
ich kann nur sagen hier funktioniert das vollkommen nornmal, d.h. hier wird auch das Projekt aktiviert.
Du schreibst ihr arbeitet mit ecscad SR3.1. Bei uns ist schon das Service Release 3.2 installiert, vielleicht löst das das Problem.
Wassermann73
Admin für ECSCAD
kussji
ecscad2015 SR3.2
erstellt am: 01. Feb. 2016 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wassermann73:
[/B]
Vielen Dank für die Antwort.
Ja das ist komisch mit dem Release. SR3.2 wurde installiert in der "Hilfe/Über" wird aber SR3.1 angezeigt. Was steht da bei Euch bei installiertem Realase 3.2? Siehe Bild.
(Programm und PC min. einmal neu gestartet).
Das Problem mit dem Öffnen der zuletzt benutzten Datei und Aktivierung des entsprechenden Projektes scheint eine Einstellung zu sein.
Habe mir eine Kopie das Arbeitsbereiches von ecscad gemacht um meine spezifische Oberfläche zu gestalten. Darin funktioniert es nicht mehr.
Wenn ich z.B. den Arbeitsbereich "ecscad Classic" nehme, dann funktioniert alles wieder normal.
Ist es also irgend wo ein "Häcklein" das aus versehen deaktiviert wurde?
Danke und Grüsse
kussji
Wassermann73
Windows 7 Prof.
erstellt am: 01. Feb. 2016 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kussji 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Bild entspricht auch unserer Version. Merkwürdig.
Ob da irgendwo ein Häkchen gesetzt werden muss wüsste ich jetzt nicht. Wir nutzen die ECSCAD (BETA) die eigentlich für uns fast alles abdeckt, den Rest habe ich über den Schnellzugriff-Werkzeugkasten geregelt.
Sorry, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Admin für ECSCAD
