  ecscad
  ECSCAD 2016 und Checkout/-in
Autor Thema:  ECSCAD 2016 und Checkout/-in (1046 / mal gelesen)
Wassermann73
Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von Wassermann73 an!   Senden Sie eine Private Message an Wassermann73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wassermann73
Windows 7 Prof.
ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 22. Jan. 2016 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es sein das die Funktion checkout/-in in der aktuellen Version nicht läuft ? Ansosnten scheint die 2016 Version soweit i.O. zu sein.
Für diese Version gilt allerdings das gleiche wie für die 2015er Version ohne diese Funktion ist auch die 2016er Version für uns nicht einzusetzen ?
Vielleicht liegt das auch daran das die Verzeichnisstruktur für den Datenbankpfad geändert wurde?
Wäer für einen Hinweis dankbar, MUM hat schon die entsprechenden Files zur Begutachtung bekommen!
Admin für ECSCAD
Wassermann73
Windows 7 Prof.
erstellt am: 27. Jan. 2016 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manual_DEU.pdf
hier mal ein kleiner Hinweis wo man vielleicht suchen könnte, ich habe mal die entsprechende Seite des Referenzhandbuchs zum Thema Checkout/-in beigefügt. Ich könnte mir vorstellen das die dort dargestellten Einstellungen (Filter) nicht ganz komplett sind ?
Vielleicht kann das mal jemand der Ahnung davon hat kommentieren?
Wassermann73
Admin für ECSCAD
Wassermann73
Windows 7 Prof.
erstellt am: 27. Jan. 2016 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Funktion Checkout/-in zum laufen gebracht !
Meine Lösung des Problems ist folgende.
Die *.mdb  (Datenbankdateien) habe ich alle wieder dahin kopiert wo Sie auch hingehören :-D (direkt ins Database - Verzeichnis). Jetzt kann man mit der im Referenzhandbuch (Seite 75) vorgeschlagenen CheckOut.ini entsprechend arbeiten!
Wer diesen Lösungsansatz nutzt sollte sich aber auch im klaren sein das eventuelle Updates noch manuell nachbearbeitet werden müssen da die dann neuen Datenbankdateien wahrscheinlich wieder in die neue Ordnerstruktur kopiert werden.
Aber vielleicht sieht man ja auch ein, dass es nicht immer sinnvoll ist, wenn Änderungen in laufenden Systemen gemacht werden (Ist nicht ganz erst gemeint ;-)). In jedem Fall sollte auch bei Auslieferung von neuen Version das Referenzhandbuch entprechend richtig gestellt werden.
Ich sag nur ein ordenticher Beta-Test hätte dieses Problem wohl schon im Vorfeld abgefangen :-D.
In diesem Sinne, viel Spaß.
Admin für ECSCAD
