Thema: Ecscad2016 Projekt Manager > Vaultpfadaktivierung (1980 / mal gelesen)
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 08. Jan. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es scheint einen Fehler im Projekt Manager von ecscad 2016 in Verbindung mit Vault zu geben. Wenn im Projekt Manager ein Projektpfad aktiviert wird dann wird leider nicht der passende Vaultpfad dazu gesetzt(ecscad.cfg // ActProjectPath -> wird gespeichert jedoch ActVaultPath bleibt auf dem alten Pfad). Wenn man mit mehren Projektpfaden arbeit, kann das einchecken in Vault ganz schön durcheinander gebracht werden. Im Moment funktioniert das Ganze nur über "Optionen/Systempfade/Suchpfad für Projektdaten" -> Pfad aktivieren -> speichern - > OK ------------------ Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 08. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider wurde dieser Fehler auch im SR2 nicht behoben. Ein halbes Jahr ist vergangen und weder im SR1 noch im neuen SR2 wurde das behoben. Es wäre schön wenn sich ein Supporter hier im Forum mal dazu äußern könnte. ------------------ Gruss, T. Weber
erstellt am: 22. Dez. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider wurde diese Problem noch immer nicht im SR3 gelöst. Wir haben echt eine Menge Probleme damit wenn ein Mitarbeiter hier nicht mit Sorgfalt darauf achtet die Pfade über die "Optionen" zu aktivieren und zu speichern. Mancher geht mal schnell nur über den Projektmanager den Pfad aktivieren und vergisst dabei das sich der Vault-Pfad nicht ändert und ruckzuck sind zig Projekte in die falsche Vault-Ablage gelandet. Das ist echt müßig das wieder in die richtige Bahn zu bringen. Ich hoffe jetzt mal das in der 2017er Version dieser Fehler bereinigt ist bzw. besser und einfacher funktioniert. Ich hätte mir auch gewünscht die 2017er Version wäre schon Anfang Dezember rausgekommen damit man im Januar einen sauberen Schnitt hätte. Also heißt es erstmal abwarten.... Wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. ------------------ Gruss, T. Weber
Jussi Moderator Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Beiträge: 63 Registriert: 26.08.2014 Windows 10 x64 MSO2016 x64 Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2 MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 23. Dez. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
Hallo T. Weber, Bitte solche Themen direkt dem Support/ dem betreuenden Vertriebspartner melden! Hier kann es leider passieren, das solche Sachen unter gehen, und daher nicht entsprechend behandelt werden können! Ich wünsche ebenfalls ein ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch! Viele Grüße, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2017 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wurde doch letztes Jahr schon mehrmals an den Support weitergeleitet. Ich habe ja die Hoffnung das das in der neuen 2017-Version dann funktioniert. Weiß man schon wann die 2017er-Version erscheint? ------------------ Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 06. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauleiter (m/w/d) Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | Die Salvia Gebäudetechnik ist ein mittelständisches, unabhängiges und familiengeführtes Unternehmen mit deutschlandweit mehr als 1700 Mitarbeitern. Als professioneller Multidienstleister bildet die Gruppe, an 29 Standorten in ganz Deutschland, den kompletten technischen Lebenszyklus von Gebäuden ab. Von der Planung bis zum Betrieb. Bauleiter (m/w/d) Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 06. Feb. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
Hallo T. Weber, das Problem ist auch im Support angekommen, und in der 2017 gefixt. Die Infomails sollten die Tage rausgehen, ecscad 2017 ist seit ein paar Tagen freigegeben. Viele Grüße, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
