Thema: ecscad 2016 (2762 mal gelesen)
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 24. Nov. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 25. Nov. 2015 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
erstellt am: 27. Nov. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
Jussi Moderator Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Beiträge: 63 Registriert: 26.08.2014 Windows 10 x64 MSO2016 x64 Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2 MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 30. Nov. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
Hallo Zusammen, hier ein paar Infos: - ecscad 2016 professional ist die große Ausbaustufe und konsequente Weiterentwicklung der Vorgängerversion ecscad 2015 - ecscad 2016 ist die kleinere Ausbaustufe mit dem bewährten ecscad-Komfort - erweitertes Design für Datenbankpfade (nur professional) - Darstellung und Änderungsmöglichkeiten der SPS-Texte im Dateneditor (nur professional) - Klemmen-Funktionstext im Klemmeneditor sicht- und änderbar - Erweiterte Mehrstockklemmen-Funktionalität - Ortho-Methode bei Strecken - Umwandlung von freiem Text in ecscad-Text ist möglich - Anpassung an AutoCAD 2016 - Kompatibel mit Windows 10 - Kompatibel mit Office 2016 - 2 Ausbaustufen (ecscad und ecscad professional) Die Veröffentlichung von ecscad 2016/2016 Prof. wird in den nächsten Tagen passieren. Viele Grüße, Jussi
------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hört sich gut an. Dann hoffe ich mal das die neue Version bald da ist, damit wir noch am 01.01. damit starten können. Mit den jetzigen Performanceproblemen in ecscad 2015 möchte ich ungern ab 01.01. damit arbeiten. ------------------ Gruss, T. Weber
erstellt am: 02. Dez. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
Hallo Zusammen, ecscad 2016/2016 Prof. ist nun freigegeben. :-) Die Kunden werden dazu noch persönlich angeschrieben. Viele Grüße, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ja nicht drängeln, aber uns läuft die Zeit für die Einrichtung von ecscad 2016 davon. Wann werden denn die Seriennummern verschickt? Bei uns muss am 18.12. die Einrichtung auf allen PCs abgeschlossen sein damit wir am 04.01. mit ecscad 2016 starten können. ------------------ Gruss, T. Weber
erstellt am: 15. Dez. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
erstellt am: 16. Dez. 2015 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
erstellt am: 16. Dez. 2015 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute gab es die E-Mail mit der Seriennummer, danke dafür. Für registrierte Nutzer von www.mum.de befindet sich im Downloadbereich die Installationsdatei für ecscad 2016. Performance gegenüber ecscad 2015 wurde deutlich verbessert, auch so einige kleine Hakeleien wurden gefixt bzw. verbessert. Ich kann nur jeden empfehlen auf die 2016er Version umzusteigen. ------------------ Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 16. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
