Thema: Projekt IEC-61346-WMF (884 mal gelesen)
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 24. Nov. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche in ecscad 2015 vergeblich nach dem Projekt IEC-61346-WMF, da wir die WMF-Datei für unseren Bedarf etwas anpassen möchten. Die Projekte IEC-WMF, IEEE-WMF und IEC-60617-WMF sind vorhanden. Da sich die IEC-61346-WMF wesentlich von den anderen unterscheidet möchte ich ungern die komplette WMF-Datei neu erstellen. Ist es möglich diese Projekt-Datei irgendwie noch zu bekommen? ------------------ Gruss, T. Weber
Jussi Moderator Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Beiträge: 63 Registriert: 26.08.2014 Windows 10 x64 MSO2016 x64 Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2 MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 24. Nov. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
Hallo T. Weber, ich gehe davon aus, dass Du den Katalog meinst, nicht das Projekt ;-) Das ist unter "...\WORK\BACKUP\CAT\IEC" zu finden. Einfach über Backup/Restore einlesen, dann können auch die WMFs bearbteitet werden. :-) Viele Grüße, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 24. Nov. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
erstellt am: 24. Nov. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich meinte das Projekt (...\WORK\BACKUP\PRJ\IEC ) zur Erstellung der WMF-Datei für den Katalog. Diese ist auch in keiner frühren ecscad Version auffindbar. Hintergrund ist jener, die IEC-61346 ist ersetzt worden (im Jahr 2010, und keiner hats gemerkt...!?) durch die IEC-81346 und da gehören z.B. Stromwandler nicht mehr zur Gruppe T sondern in die Gruppe B ------------------ Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 24. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
Jaa ok, woher soll ich das wissen, dass es mal so ein Projekt gegeben hätte? Das war vor meiner Zeit :-) Aber zurück zum Thema: ich habe mit den Leuten gesprochen, die es wissen müssen. Aussage: Leider gibt es kein passendes WMF-Projekt dazu... Da bleibt leider nur der saure Apfel. Viele Grüße, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 22. Dez. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
Hallo, ich hätte das Projekt IEC 61346 noch als Sicherung. Da ich noch meine ECSCAD Version Aero 3 wiedergefunden habe. Besteht noch bedarf, dann bitte eine PN an mich, bin heute noch bis 15:30 und morgen im Büro. ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
