Thema: ecscad 2015 und ältere Versionen mit Win 10 (2352 mal gelesen)
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 10. Sep. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jussi Moderator Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Beiträge: 63 Registriert: 26.08.2014 Windows 10 x64 MSO2016 x64 Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2 MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 10. Sep. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Guten Morgen Wassermann, 2015 lässt sich nicht installieren, bzw. wird da der AutoCAD-Kern nicht mit installiert. 2014R3 habe ich nicht probiert, wird aber auf das selbe hinauslaufen. ecscad 2015 wird auch offiziell auf WIN10 nicht unterstützt. Viele Grüße, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jussi, danke für die Antwort, die natürlich nicht sehr erfreulich ist. Ich hoffe die Unterstützung für ein offizielles Betriebssystem wird noch erfolgen, spät. mit der nächsten Version, was ich sehr spät finde.
------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Hallo Wassermann, das liegt nicht unbedingt an ecscad. Das Problem ist, dass sich AutoCAD nicht installieren lässt. Autodesk sagt klar, dass AutoCAD 2016 nur mit einem Service Pack auf Win 10 laufen wird. Voll unterstützt wird Win 10 erst ab AutoCAD 2017. https://forums.autodesk.com/t5/autocad-2013-2014-2015-2016/will-autocad-run-on-windows-10/td-p/5661076 Die Foren sind voll davon.... ;-) Viele Grüße, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das am WE mal ausprobiert. ecscad 2013R3 läuft bei mir unter Windows 10, ich musste da zwar die Oberfläche und die Werkzeugkästen wieder neu einstellen aber man könnte damit arbeiten. Dies ist wahrscheinlich deshalb möglich, da ich beim Update die Version R3 auf den Rechner installiert hatte und Windows 10 alle Programme übernimmt. Leider hatte ich die 2015er Version zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Rechner installiert, diese lässt sich dann unter Windows 10 auch nicht installieren bzw. der Installationsprozess bricht mittendrin ab. Soviel zu meinen gemachten Erfahrungen, ich würde trotzdem meinen man sollte Autodesk dazu drängen ein entsprechendes Service Pack o.ä. herauszugeben, welches die Nutzung von ecscad 2015 oder Autodesk Produkten unter Windows 10 ermöglicht. Ich werde mir ecscad 2015 jetzt uner einer virtuellen Windows 7 Umgebung auf dem Rechner wieder installieren. MfG Wassermann73 ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 14. Sep. 2015 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
| Anzeige.:
